an alle aerox fahrer , kann mir jemand den lochabstand von der vorderen bremszange geben (dort wo sie an die gabel kommt )
Mein Tacho chüppelt, heute zeigte er wieder mal die ganze zeit 0 an -.-
an warmen tagen geht er perfekt jedoch so kalte feuchte nasse tage mag er gar nicht, zeigt nix an, oder springt gerne mal von 50 auf 90, top speed speciher zeigt 335 an ^^
wackel? ev. etwas nass ?
ist ein digitaler
ist ein digitaler
hey
hab ein problem beim auspuff vom 50er , ich krieg den steckanschluss mit den federn nicht dicht , rinnt unten öl raus ...-.-
jemand eine idee , dichtmasse hab ich schon probiert , hats aber warscheinlich verbraten
mit Hanf abdichten
oder ein Gewebe (irgend ein Stofftuch) dick einschmieren mit Dichtungspaste, und das dann um den Hals vom Auspuff
wie meinst du das genau? innen drin zwischen auspuff und der buchse oder alles montieren dannach aussen um den auspuff ??
hätte noch kunstharz vörig... aber wirds warscheinlich verbennen
öhm nur so
ich denke mal das diese scheiss auspüffe nicht 100% passgenau sind, die hintere halterung hat bei mir auch probleme gemacht, musst neu platziert werden und dann neu verschweisst, dann gabs ruhe (nicht ganz lärm kommt noch genug raus^^)
- Piitschli93
hallo ich will meine Husqvarna Ch-Racing wsm 50 schneller machen.
- Vergaserkit Metrakit 21mm Minarelli AM6
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... i-AM6.html
- Membranblock Top Performances, VForce3, Minarelli AM6
Was würde mir dieses Setup beim meinem Orginal Töff bringen?
Wenn ich noch einen Rennauspuff dazu kaufen würde, welcher würde an die husky passen?
Bei scootertunig.ch is nur dieser drinn:
Auspuff Malossi MHR Handmade, Husqvarna CH Racing 50cc
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -50cc.html
Besten Dank im Vorraus
MFG
Piitschli93
MFG
Piitschli93
cycle tech hat ne grössere auswahl bei auspüffen
vergaser würd ich nicht mehr als 17.5mm nehmen, wenn der satz ori ist (sauf sauf^^)
- Piitschli93
Hallo danke für die antwort habe neoch eine frage: weiss jemnd wie man das neutral lämpchen nachrüsten kann meine husky hat keins
sicher irgendwie machbar aber ist halt immer mit geld verbunden etc. xD
ist eigentlich unnötig , irgendwann hast du das im gefühl wan der 0er drinnen ist.
- Piitschli93
okay danke hey ja wegen dem auspuff bei cycle-tech hat es nur noch den v6 ist der legal in der schweiz?
glaube nicht
fals ori ein kat vorhanden ist gibts garkeinen der legal ist. nur wenn der auspuff auch einen kat hätte aber ja... welches reso rohr hat schon einen kat xD
kann ich mit der auto theorie roller und 50cc fahren? :S
jo kannst du, musst einfach lernfahrausweiss beantragen
ok und wie lange ist der gültig wenn ich keine kurse mache?
3 monate
wenn du 8 fahrstunden nimmst ( ~ 300.-) ist er automatisch 12 monate lang gültig,
da du schon 18 bist, kannst du auch mit dem lernfahrausweiss auch 125er mit max 11kw fahren
PS: L nicht vergessen ^^
ok danke für die info.
will nur nen übergang vom möff aufs auto.
scheisst mich langsam an mit dem frisierten möff. ganze zeit nur lämpe mitr schmier -.-
töff kommt später..
greeeez
töff kommt später..
greeeez
- streetfighter
kann man eigendlich ht (kanäle vergrössern, hubplatte etc) auch an gröberen sachen alls mofas machen? z.b florett oder so? einfach 2 takter.
klar , nur bei LC zylindern bedingt möglich , musst du zylinder selbst berarbeiten (ÜS usw. hubplatte geht schlecht)
naja bei 50ccm töff bringt dier das beim ori zylinder nichts , die drehen sowiso meist um die 12'000 locker je nach auspuff halt.
wenn dann 70 oder 80ccm zylinder das zieht ab
halloo Liebes Forum
Habe eine Frage ...
Habe meinen Am6 Motor getunt mit einem ca. 80ccm Zilinder von Airsal (der Top Perf... wurde mir nicht empholen und diesen Zilinder solle sehr gut sein )
Rennausbuff von Metrakit
Heute noch einen 21 21 Vergasser montiert mit dem Oriluftfilter (Weniger auffällig )
Da es mich ziemlich anscheisst den Motor kapput zu machen habe ich die Drehzahlbegrenzung noch immer die originale .... das er nicht so hoch dreht
Jetz : Hat das irgendwelche Nachteile gegenüber dem Originalen Setup ??
Das es mir den Drehzahlbegrenzer kapput macht ? Oder im schlimmsten Falle die ganze Zündung ?
Danke im Voraus
Habe eine Frage ...
Danke im Voraus
