Voll Getunt aber doch keine Leistung!!!!!!
- Aprilia_Fighter
Mittag zusammen.
Wie ihr ja alle wisst habe ich einen Aprilia Sr 50 Air, doch irgendwie habe ich trotz sehr guten Tuningteilen keine Leistung.
Kann es sein dass ich einen zu kleinen Vergaser drauf habe.
Die Grösse des Vergasers ist 19mm.
Ich bitte um Hilfe
Greezz
Ich bitte um Hilfe
Greezz
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
mein bruder hat die eingestellt.
Wir haben es auf scooterattack nachgelesen
war nicht auf 45km/h gedrosselt
es ist eine gelbe gegendruchfeder
Kein 2 Teiliger Auslass
Edit: Hier noch ein bild http://de.netlog.com/go/manage/photos/v ... d=45045339
Zuletzt geändert von Aprilia_Fighter am So 19. Okt 2008, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Aprilia_Fighter
also anzug hat er nicht so guten erst ab einer bestimmten drehzahl kommt alles miteinander und wenn er mal etwas höhere drehzahlen hat und man kurtz ab dem Gas geht und dann wieder voll gas gibt kommt einfach nichts...
Der Keilriemen ist zentriert und es ist so ein teuren von Polini glaube mit kevlar oder so.
Ich gleube die Variogewichte sind nicht zu schwer ich hatte mal einen kleineren Vario drauf mit den selben gewichten nur etwas kleinder und da hatte er besser anzug aber lief nur 60km/h auf der Geranden in Lyss..
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
Aprilia_Fighter hat geschrieben:aha du meinst einfach den oberen Todpunkt ausfindig machen??
ach ne das kann ich nicht weiter zuschauen!!
Alter die Quetschspalte ist dazu da das gemisch zu verwirbeln.
Lötdrath ist extrem weich, den kannst du in den Zylinder stecken und dann eine Umdrehung machen, dann quetscht es dort den Lötdraht ein
danach kannst du es messen
- Aprilia_Fighter
- Aprilia_Fighter
in den bergen hat geschrieben:na dann gib ihm doch hilfreiche tipps!wenn du es ja weisst!
als kommentare wie "kann nicht mehr zuschauen..."
(musst du aber jetzt nicht löschen)
@aprillia fighter
miss denn wert mal und finde heraus welchen wert die zündung hat!
träum weiter ich denk nicht drann.
er ist mein bruder und hört mir nicht zu!
kannst probieren es ihm zu erklären wird aber n weilchen gehen
viel spass
- sachsfreak
Sachs_Tuner hat geschrieben:in den bergen hat geschrieben:na dann gib ihm doch hilfreiche tipps!wenn du es ja weisst!
@aprillia fighter
viel spass
das forum ist ja da um zu helfen!!!! oder???
ich habe die Zündung in husch husch in 10 Minuten eingstellt.
Nicht professionell sondern nach augenmass war ja klar das das nicht optimal ist
tada der roller lief, ich sprach in 6mal darauf an, das es an der nicht gut eingestellten zündung liegt und riet ihm, es mit einem messgerät zu messen und es professionell einzustellen, sei es von mir oder ihm oder vom vater.
hat er nicht gemacht, roller keine leistung wieso?
hier habt ihr euere antwort!!
Zuletzt geändert von Sachs_Tuner am Mo 20. Okt 2008, 20:06, insgesamt 2-mal geändert.
