Tag zusammen
Habe eine 50ccm HM Moser Maschine. Sie läuft gut und schafft so 70- 80 km/h je nach Temparatur etc.
Ich möchte jedoch etwas mehr Leistung und wollte fragen was sich den lohnt ohne irgendwelche zusätzlichen Teile zu bestellen.
Habe mal gehört, dass die Entfernung des Katalysators etwas bringt...
Wenn ja, was und wievil?
Würde mich über ein paar Tipps freuen
50ccm leicht frisieren
- Neuling
Re: 50ccm leicht frisieren
vergiss erstmal die fragen was und wieviel... das ist zuu unterscheidlich. generell...
ob man einen 50ccm friesieren sollte... kommt auf die nutzung draufan...
die haben eh schon ne sehr hohe verschleissrate der drehenden teile, wenn du den hobel einfach fahren willst, bis er stirbt, knell irgend ein 75ccm satz drauf und gut ist. ABER: versicherungsschutz ENTFÄLLT dadurch
wenn du ihn irgendwann weiterverkaufen willst, lass es lieber sein...
- Neuling
Ich möchte nur etwas mehr Leistung, weil ich an einem sehr hügeligen Ort wohne.
In den unteren Gängen läuft alles prima nur eben die Endgeschwindigkeit dürfte etwas höher sein.
Und das Motorrad fahre ich solange bis es im Eimer ist. ( kein Weiterverkauf )
Trotzdem danke für die Antwort
klärst ab, wie viel verdichti\ung du hast... dann ev. kopf bearbeiten lassen ...
ists n einspritzer? dann kannst du n softwaretuning machen
