Ich habe eine Derbi GPR 50 Nude 2004.
Bei mir hat der Anlasser nie funktioniert und jetzt auf einmal funktioniert er, aber das Prblem ist:er dreht rückwärts-
(Schubschraubtrieb-Anlasser)
Anlasser dreht rückwärts!!!?
- User
If you've ever finished first.... you could be DODGE MATERIAL!
- User
Re: Anlasser dreht rückwärts!!!?
Das geht nicht.
Karosserie hat Masse. Würde einen kurzen geben.
Wenn der den falschen Weg dreht, dann musst du irgendwo nen Knüppel haben in der Ansteuerung, wenn du mich fragst.
