Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Di 19. Mär 2013, 13:28
Hat mir jemand die Masse einer AM6 Membrane?
Sprich, länge, breite und tiefe.
Lochabstand wäre auch nützlich.
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Do 21. Mär 2013, 12:40
Wie kann man ein Zünschloss simulieren?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 » Do 21. Mär 2013, 20:20
Ist es ratsam, ein Motorrad auf den Vater einzulösen, um Geld zu sparen?
Beitrag von PucH Max! » Do 21. Mär 2013, 20:24
sofern du auslaender bist und dein papa schweizer, ja sonst ned
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 » Do 21. Mär 2013, 20:24
Wenn du kein raser bist
Und normal bist auf der strasse ja
:mrgreen:
Zündapp Belmondo Power !!!
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 » Do 21. Mär 2013, 21:18
PucH Max! hat geschrieben:sofern du auslaender bist und dein papa schweizer, ja sonst ned
hä?
Beitrag von PucH Max! » Do 21. Mär 2013, 21:24
loes es auf deinen namen einfach ein
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx » Sa 23. Mär 2013, 23:53
Was ist eine Boost-Bottle?
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie » So 24. Mär 2013, 10:39
Solche Behälter die an den Ansaugstutzen/Vergaser angeschlossen werden.
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx » So 24. Mär 2013, 10:59
hinweishippie hat geschrieben:Solche Behälter die an den Ansaugstutzen/Vergaser angeschlossen werden.
Wow vielen Dank für dieses informatives Video! :)
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn » So 24. Mär 2013, 11:19
Lass die Finger von dem Bullshit, kostet nur Geld, zusätzliches Gewicht, und hat geradezu magnetische Anziehungskräfte auf jeden Bullen, und Leistungmässig bringt das Teil auch nichts ^^
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx » So 24. Mär 2013, 15:45
Zylinderhuhn hat geschrieben:Lass die Finger von dem Bullshit, kostet nur Geld, zusätzliches Gewicht, und hat geradezu magnetische Anziehungskräfte auf jeden Bullen, und Leistungmässig bringt das Teil auch nichts ^^
Jojo, ich wollte nur wissen was das ist :)
karli09
Beitrag von karli09 » Di 26. Mär 2013, 20:24
Hab ein Problem, mein 50er ,,verreckt" fast beim beschleunigen, Gemisch zu fett oder?
Beitrag von Mario » Di 26. Mär 2013, 20:24
oder verstopfter Auspuff
Baschi
Beitrag von Baschi » Do 28. Mär 2013, 08:46
Kurze Rede, kurzer Sinn.
Wenn sich die Bremsscheibe des Hinterradbremssystems bei einer Vollbremsung um ca 1-3 mm bewegt, muss etwas unternommen werden? --> Ich weiss, dass beim ersetzen der Bremsklötze die Kolben eher einseitig "reindrücken" um zu bremsen. Damals empfand ich dies nicht als ein relevanten Sicherheitsrisiko.
Oder hat dies evtl damit zu tun, dass bei mir einer der beiden "Stängeli", welche die Bremsklötze am Bremssattel an Ort und Stelle halten, gebrochen ist?! Dieser ist noch in der Halterung und hält dem Bremsklotz eigentlich noch in der Halterung. ;)
Besten Dank
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » Mo 1. Apr 2013, 14:07
Ich habe eine Yamaha tzr 50 2005 bj.
Welcher auspuff empfiehlt ihr mir für:
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-b ... a5004.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gearparts24.de/vergaser-dell ... a3407.html" onclick="window.open(this.href);return false;
würde es dieser auspuff hier bringen?
http://www.gearparts24.de/auspuffanlage ... a2686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder mit welchem 70 ccm Zylindern habt ihr die beste erfahrung gemacht? sprich haltbarkeit/endgeschwindigkeit/drehmoment?
gruss und schönen Ostermontag :thumbup
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx » Di 2. Apr 2013, 20:19
Hallo zusammen, kann man diese: http://www.gearparts24.de/kaltlichtkath ... a3895.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder diese: http://www.gearparts24.de/laserstick-sm ... a7314.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Auch irgendwie mit einem ON/OFF Schalter einbauen?, weil ich wenn die die ganze Zeit laufen, ist das ziemlich auffällig^^ ich will die nur mal irgendwann wenn das Moped geparkt ist einschalten undso.. :P
Liebe Grüsse
Prolox
Beitrag von Prolox » Di 2. Apr 2013, 20:41
ja kannst mit on off schalter betreiben
Octanium.ch
Beitrag von Octanium.ch » Mi 3. Apr 2013, 03:05
Puch Maxi S/N hat geschrieben:Hallo
Hallo!
Ich fuhr selbst den 74ccm Barikit auf einem Derbi Motor, geht für einen Sport Zylinder nicht schlecht. Die Hubraumvergrösserung ist doch deutlich spürbar im Drehmoment. War auch ein Grauguss. Wichtig bei einem Grauguss, im Minimum 300km einfahren, danach soll er aber sehr haltbar sein.
Der MHR Replica (nicht zu verwechseln mit dem MHR Team = Highend) ist einer der besten Auspuffe für 50ccm Zylinder. Der würde vom Resonanzbereich her sicherlich gut zum eher zahmen 70ccm Kit passen. Der Resonzanzbereich würde vergleichsweise früh einsetzen, was aber für die originale KW sowieso besser ist. Ansonsten kannst du dir noch den E-Box anschauen. Ich hatte den am Barikit und das harmonierte ebenfalls gut.
E-Box: http://www.gearparts24.de/auspuffanlage ... x:a39.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukas Müller
Octanium.ch
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx » Mi 3. Apr 2013, 13:24
Prolox hat geschrieben:ja kannst mit on off schalter betreiben
Ja vielen Dank haha, aber wie ? :)
