Puch Maxi Fliehkraftkupplung
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 21:15
von Mario
Wie sieht die Kupplung aus?
Wie funktioniert die Kupplung?
1. ROT: Die Kuppung ist fest auf der Kurbelwelle montiert. Durch das anlassen des Motors beginnt sich auch die Kupplung zu drehen. Bei Leerlaufdrehzahl werden die Backen durch die Federn innen gehalten.
2. ORANGE: Beim Gasgeben werden die Backen durch die Zentrifugalkraft gegen die Federkarft nach aussen gedrückt und fangen an den GRÜN: Kupplungskorb mitzudrehen. (hier spricht man von Schlupf)
3. GRÜN: Kupplungskorb. Ab einer bestimmten Drehzahl werden die Backen so stark nach aussen gedrückt, dass sie nicht mehr durchrutschen/schleifen und der Kupplungskorb dreht mit der selben Drehzahl, wie die Kupplung selbst. (kein Schlupf mehr)
Wie stelle ich die Kupplung ein?
Du findest bei deiner Kupplung auf jeder Backe sogenannte Madenschrauben. Mit diesen stellst du die Spannung der Feder ein.
reindrehen= Feder ist mehr gespannt
rausdrehen = Feder ist weniger gespannt
Je fester die Feder gespannt ist, umso länger braucht die Backe um voll einzuhängen.
Je weniger die Feder gespannt ist, umso schneller hängt die Backe im Korb voll ein.
Wieso sollte man seine Kupplung neu einstellen?
Um besser vom Fleck zu kommen.
Hängt die Kupplung bei maximalem Drehmoment ein, so haben wir ab dem ersten Gaszug die maximale Kraft des Motors am Rad.
Ist das Mofa wiederrum frisiert, schadet es den Getriebeteilen und vorallem der Kupplung, sobald mehr Drehmoment als original anliegt.
So kommen wir direkt zum nächsten Punkt.
Was sind die Folgen, wenn ich bei meinem frisierten Mofa die Kupplung nicht verstärke?
-die Backen werden durch die erhöhte Drehzahl im Korb zerquetscht
-die Bolzen, die die Backen halten werden nach aussen gebogen
-die Backe drückt nun so sehr auf den Kupplungskorb, dass er bricht
Bilder (hier eine Gewichtsoptimierte 2-Backenkupplung):
Wie optimiere ich meine Kupplung?
-Verstärkungplatte
-härtere Federn
-Kupplungsbacken erleichtern
(-Kupplung verschweissen) nur Mofa Rennsport
Suchwörter:
Puch Maxi Kupplung einstellen optimieren tunen Tuning Anleitung Backen Kupplungskorb Stirnrad wie warum wieso weshalb how to E50 e 50 Schlupf Schlupfkupplung
