Mit Killen ist jetzt schluss!!
- Puch&Sachs-Killer
So Leute.
Nachdem ich über 15 Birnen kapput verbrannt habe, hab ich keine Lust mehr nochmal eine Birne zukaufen!
Ich habe alles probiert 6V/15 Watt Birnen, und dann 12V/15W Birnen, aber alle gingen kapput -.-
Jetzt will ich irgendwie solche grossen LED's haben für vorne und für hinten. Aber problem ist jetzt mal der Platz.
Welche LEDS wären empfehlenswert und wie könnte ich sie so verbinen dass ich per Knopfdruck oder per Schieber sie anbringen könnte. Habt ihr einpaar Ideen. Und wv würde mich dieser Spass kosten? Weil ich reg mich wirklich derbe auf!
Kann nicht mal mit Freunden am Abend ne Runde fahren gehen!
"Dieses Baby hier hat noch nie Rücklichter gesehen"
Vin Diesel - Fast Five
Re: Mit Killen ist jetzt schluss!!
Nimm n Regler von nem Pony (Betamotor) und häng den dran, dann ist schluss mit Birnenkillen und hast eh noch weniger Aufwand als mit den Led's ^^
- Puch&Sachs-Killer
gibts auch andere möglichkeiten?
Lichtspule könntest du noch abwickeln, ist aber nicht so das wahre wenne mich fragst.
- Puch&Sachs-Killer
ich will den Motor nicht öffnen Hab ihn schon genug geöffnet, jetzt will ich einfach mal fahren...
Oder könnte ich irgendwie eine Velolampe vorne i Scheinwerfer montieren?
Hinten hab ich eine Velolampe, das mir reicht, aber vorne würde ich eig. nichts sehen...
Kannst natürlich auch ne Led Lampe vonem Fahrrad an den Lenker machen, wär auch ne Möglichkeit
Obwohl ich persönlich jetzt den Regler nehmen würde, hab die Dinger schon oft verbaut und guten Erfolg damit gehabt^^
@Luno
Meinst du nicht eher einen Wiederstand??
Ich würde ein Wiederstand verbauen habe ich auch seit ich den habe ist
mir kein Birchen mehr Kapput gegangen mach ihn möglichst nah bei der Zündung hien!
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... r-12V.html
mfg
mfg
Nee ich mein keinen Wiederstand ich mein den Regler der lässt ja dan nicht mehr wie 6V zu den Glühlampen^^
- Keller_racing
24v lämpchen kannst du bei jeder besseren autowerkstatt besorgen halten ewig
- Mastercook
keine leds...!
wenn du wirklich led's mit wechselstrom vergewaltigen willst, nur zu...
Keine Directupload Werbung
- sachs_502
man kann auf cycletech so dinger kaufen die passen glaubs in die normale halterung für glühlampen, haben aber einen kleinen gleichrichter drinn und dann vorne ein led. der kolege hats auch und es funzt!
aber ob es für vorne was gibt weiss ich nicht...
es gibt bis dato noch keine LED Scheinwerfer welche fürs Mofa oder sonst legal typisiert sind.
diese Technik ist erst auf dem Vormarsch und meines Wissens ist nur der neue Audi A8 (oder so) bereits mit LED Scheinwerfern ausgestattet.
...das heisst jedoch nicht das man es sich nicht selber bauen kann.
Entsprechende LEDs sind bereits erhältlich, damits jedoch in die Fassung passt musst man sich was einfallen lassen.
Auch sind diese nicht ganz billig. Dafür kaufst du dir einige Glühbirnen.
Das Problem mit der Spannungsversorgung (Achtung: LED braucht konstant STROM-Quelle) ist dann nochmal ne andere Geschichte... wenn auch keine komplizierte.
Gleichrichten,Sieben, Regeln.
Habe mir kürzlich ein Rücklicht gebaut...
25V am Eingang kein Problem! Auch 35Volt sollten noch gehen.
Ist alles mit Konstantspannungsquelle UND Konstantstromquelle geregelt.
Für dein Mofa würde ich eine Zenerdiode paralell zu der Lichtspule hängen.
Nimm dabei eine mit Leistung, die du am Rahmen kühlen kannst.
Oder du machst eine Wechselstromregelung mit 2 LM350T, wobei du natürlich so einen Regler wie beim Pony kaufen kannst.
Oder du könntest auch einen Widerstand ins Boardnetz einbinden, der eine künstliche Last darstellt.
Wo soll man so einen Wiederstand montieren?
Hallo,
Sorry für die späte Antwort.
Eine Lichtanlage am Mofa ist eigentlich sehr primitiv, d.h sie stabilisiert sich selbst.
Wenn du mal die Vorderlampe rausnimmst, bräts die Hinterbirne, weil das System nicht genügend "belastet" ist.
Du kannst nun folgendes machen:
Entweder machst du einen grossen Widerstand (mit Gross meine ich einen der ein paar Watt beissen mag) und hängst ihn paralell zur Birne, oder du schliesst ihn seriell zur Birne.
Hierbei geschieht folgendes:
Der Strom ist gem. Kirchhoff und ohmschem Gesetzt bei einer serieschaltung in der Birne und im Widerstand gleich.
Wenn Strom durch einen Widerstand fliesst, fällt Spannung ab (Spannung = Widerstand x Strom)
Wenn du das geschickt dimensionierst, dass z.B auf dem Widerstand 4V abfallen, bräts die Hinterbirne nicht mehr.
Oder du machst es einfacher und kaufst dir so einen Widerstand baust ihn ein (gibts bei Händlern).
Ah oke. Danke.
Aber wo sollte man denn den Wiederstand montieren, und wie?
Wurde dir beantwortet :
2_Stroker hat geschrieben: Entweder machst du einen grossen Widerstand (mit Gross meine ich einen der ein paar Watt beissen mag) und hängst ihn paralell zur Birne, oder du schliesst ihn seriell zur Birne.
Achja, dann kannst du mir ja sicher sagen wie ich den montieren soll http://www.scootertuning.ch/product_inf ... r-12V.htmlkiddy1995 hat geschrieben:Wurde dir beantwortet :
- Keller_racing
hängst ihn irgendwo im Kabel ein dh. Kabel durchtrennen widerstand dazwischen und fertig
