Puch Maxi original Zündung
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 15:09
von Maxi
Moin
mein Mofa lief mit der original Zündung richtig gut (ca. 75)
aber auf einem ist sie wie auf 50 gedrosselt.
Zieht schlecht an und ab 50 kommen Aussetzer und Fehlzündung
Hat jemand eine Idee ?
zündfunke zu schwach? weil im Stand dreht sie frei hoch
Danke Schulzki
Re: Puch Maxi original Zündung
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 23:20
von Locco
1. Wie Alt ist de Underbrecher oder Allgemein deine Zündung?
2.Hast was an der Zündung geändert, oder gewechselt?
3.Original oder Rennzylinder was für ein Setup verbaut?
4.Motor Neu gelagert abgedichtet oder 30 Jahre Alt?
FRAGEN ÜBER Fragen
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 20:35
von Maxi
Ca. 1979 glaube ich
Ne
70ccm PSR mit ca 10.000 RPM
Neu gelagert und abgedichtet.
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 01:50
von Locco
Also wenn Die Zündung so Alt ist, würde ich den Underbrecher, wie Kondensator tauschen. Nach so einer langen Zeit, könnten die 2 Sachen durch sein. Danach Zündung richtig einstellen. Benzin, Luftgemisch Vergasser einstellen abstimmen. Eventuell falsch Luft kontrollieren, Zylinder und Kopf Dichtungen anschauen ob dicht, wie auch Simmeringe. Mach diese Sachen und es läuft bestimmt wider
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 20:32
von Maxi
das komische ist das die mal super lief, denke aber das es dem unterbrecher nicht gut geht weil die Schraube auch mieß durchgenudelt is.
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 06:21
von Locco
Spielt keine Rolle wie Sie mal lief
Jetzt geht Sie ja nicht, also ist sie durch, besser wechseln dan hast Du Ruhe.
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 21:11
von Altes Eisen
E50 Motoren entwickeln immer zu viel Hitze wenn frisiert....
Sicher macht der Zündungsdeckel voll zu und lässt keine kühlende Luft zur Zündung rein...... dann wirds der Zündspule zu heiss.....
Da kannst du alles neu machen und wirst trotzdem wieder viel Hitze kriegen....
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 21:46
von Locco
Wenn das Mofa richtig abgestimmt ist,wird es auch nicht zu heiss. Hatte noch nie solche Probleme an meinen Mofas. Klar kann er ohne Zündung Deckel fahren. Aber ob das bei gewiesem Wetter gut ist?
