Schwungrad E50
Schwungrad E50
Kann ich dieses Schwungrad für einen E50 verwenden?
Der Pfeil zeigt ja nach links. Der Motor dreht aber nach rechts.
Habe ich ein falsches Schwungrad montiert?
https://www.dropbox.com/s/mc27c4o2hrw4s ... .jpeg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Schwungrad E50
Du brauchst ein rechtsdrehendes Polrad mit Pfeil nach rechts..
Re: Schwungrad E50
Was kann passieren wenn ich mit dem fahre?idontcare hat geschrieben:Du brauchst ein rechtsdrehendes Polrad mit Pfeil nach rechts..
Oder was ist der Unterschied?
Re: Schwungrad E50
Der Unterschied liegt in der Erhöhung am Polradinnern welche den Unterbrecher zum Öffnen bringen.
Deine Zündung wird also mit dem linksdrehenden Polrad nicht funktionieren.. ausser du hast Glück und erwischst ein Polrad welches schon fest abgenutzt ist und etz passt.. aso wenns zündet (und vor allem im richtigen Zeitpunkt) kannst du es dranlassen..
Re: Schwungrad E50
Also das Polrad ist neu, demzufolge nicht abgenuzt.idontcare hat geschrieben:Der Unterschied liegt in der Erhöhung am Polradinnern welche den Unterbrecher zum Öffnen bringen.
Die Zümdung funktioniert. Ausser ab und zu habe ich eine Fehlzündung.
So ein pfropfen klingt wie ein kurzer Unterbruch.
Denkst du das kann am Rad liegen?
Re: Schwungrad E50
Ich schätze mal mit Rad meinst du das Polrad?
Fehlzündung von einem Polrad verursacht? Keine Ahnung, noch nie von gehört.. eher unwahrscheinlichm..
Wenns denn wirklich Fehlzündungen sind, dann check mal Unterbrecher, Kondensator,w Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze auf ihre Funktion.. angefangen mit den "günstigen" und üblichen Sachen wie Kerze, Kabel und Kerzenstecker..
Wie gross ist der Unterbrecherabstand wenn er voll geöffnet ist? Und wann öffnet er?
Re: Schwungrad E50
Da der Anstellwinkel am Polradnocken nicht stimmt sind Fehlzündungen garantiert.
Miss die Zündeinstellung mal genau aus dann siehst was ich meine.
Re: Schwungrad E50
idontcare hat geschrieben:Ich schätze mal mit Rad meinst du das Polrad?
Ja ich meine Polrad.
Das Polrad und die Zündung sind neu.
UB habe ich au 0.4 eingestellt. ZZP habe ich 1mm vor OT gestellt.
Ich weiss wirklich nicht woran es liegen kann..
Re: Schwungrad E50
Also mit dem falschen Polraf meinst du?Babaloo hat geschrieben:Da der Anstellwinkel am Polradnocken nicht stimmt sind Fehlzündungen garantiert.
Ich habe eigentlich alles richtig eingestellt.
Oder was denkst du muss falsch sein?
Re: Schwungrad E50
Ja.
Es geht um den Anstellwinkel. Schau das Polrad mal genau an dann siehst du es.
Re: Schwungrad E50
Ist es ein Schwungrad vom Mofakult,das für rechtsdrehende Motoren?
Bei der herstellung haben sie einen falschen Pfeil eingraviert, hatte ich auch und ist mir aufgefallen. Auf der verpackung steht gross Rechtsdrehend und der Pfeil ist nach links, die vom Kulti haben nachher gesagt das es eine Fehlgrsvierung ist..verglichen mit einem richtigen und sieht gut aus.
Re: Schwungrad E50
Danke, war tatsächlich nur falsch eingraviert..sachsrider97 hat geschrieben:Ist es ein Schwungrad vom Mofakult,das für rechtsdrehende Motoren?
Re: Schwungrad E50
Kann ja sein dass ich der einzige bin der Mofakult langsam etwas mühsam findet??
Ganz besonders mit den swiing Erzeugnissen? Han jetzt schon soviel gesehen das einfach Mist ist.
