Knopf für Horn/Hupe
Knopf für Horn/Hupe
Guten Tag
Wollte mal fragen, ob jemand einen guten Schalter oder eine gute Idee für eine Hupe hat?
Ich will wirklich nur einen Schalter am Lenker (der Rest wurde in der Lampe gemacht!).
Danke im Voraus!
ps: würde mich über Fotos euer Schalterkreationen freuen!
pps: dachte an sowas oder so: http://www.ebay.ch/itm/NEW-HONDA-CRF-25 ... xy0NtTCQ3s
Danke im Voraus!
Re: Knopf für Horn/Hupe
Nein, will wirklich nur einen Schalter am Lenker!Bikeman hat geschrieben:nimm doch einfach den dafür vorgesehenen Knopf..
das IST nur ein Schalter am Lenker...
"Zitieren" ist übrigens unnötig, wenn du auf den vorhergehenden Eintrag antwortest
Entschuldigung!
Entschuldige, ich meine nur 1nen Schalter
du musst dich nicht entschuldigen, aber ich versteh nicht was du meinst.. das auf dem Bild ist der normale Töfflischalter und einer der Druckknöpfe wird nicht benötigt und kann für die Hupe verwendent werden.
Er meint einen Schalter mit nur einem Hebel/Knopf.
Aber ich verstehe nicht was so schwierig daran ist einen zu kaufen und zu montieren?
Also, ich will so wenig wie möglich an meinem Lenker.
D.H. einen kleinen Schalter und die Kabel werden auch durch den Lenker gezogen.
Ich dachte an so einen (einfach ohne diesen schwarzen Hebel!) http://www.ebay.at/itm/CHROM-aufsteck-H ... ZKoQSKMC4Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Problem ist, ich finde nur solche mit min 2 Schalter/Knöpfe.
https://www.google.ch/search?q=drucktas ... -O8MDcM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Das kannst du direkt in deinen lenker eimbauen
Im übrigen suchst du nach einem 'taster' und nicht schalter.... eine hupe mit schalter wäre etwas gewagt...
Mal was anderes...
Wie willst die Hupe betreiben? Woher soll der strom kommen ?
Vlt hat er ja ein Tomos
das würde zumindest erklären warum er sich schämt den Wohnort einzutragen
@ Threadersteller: Bitte tu das noch
(Direktlink: zum Profil
BTT:
Schalter gibts so viele... aber nicht jeder ist geeignet.
Es gibt öffner und Schliesser (du brauchst nen Schliesser, MIT Rückstellung oder einfach nen Taster)
solche mit viel und wenig Schaltleistung, je nach Hupe/Horn das du verwenden willst.
Evtl. ein sehr kleiner Schalter ohne Leistung, dafür mit vorgeschaltetem Relais verwenden.
weiters solltest du darauf achten das du einen nimmst der nicht gleich korrodiert wenn er mal feucht bekommt.
ansonsten kannst du da nicht viel falsch machen.
Was den Strom bzw. Stromquelle betrifft wie sie Babaloo anspricht solltest du dir schon gedanken machen.
Je nach Hupe geht das nicht übers Boardsnetz, auch nicht bei nem Tomos.
Aber da fehlen uns Infos deinerseits was du da verbauen willst.
BTT:
- Dominik80460
Made my Daygluglu81 hat geschrieben: das würde zumindest erklären warum er sich schämt den Wohnort einzutragen
