Kein zündfunke
thesachstuner
Kein zündfunke
Beitrag von thesachstuner » Di 28. Jun 2016, 13:07
War auf einer kleinen ausfahrt mit meinem sachs 503 Abl ch.
Doch plötzlich kein zündfunke mehr. Habe es bis jetzt mit einer anderen zündung versucht doch auch da kein zündfunke mehr.auch eine neue zündkerze bringt nichts.
sachs2al
Re: Kein zündfunke
Beitrag von sachs2al » Di 28. Jun 2016, 13:14
Könnte sein dass das Massekabel zum Abstellknopf iwo Kontakt zum Rahmen hat. Kleb das schwarze Kabel von der Zündung mal mit Isolierband ab und probier nochmals.
thesachstuner
Re: Kein zündfunke
Beitrag von thesachstuner » Di 28. Jun 2016, 14:06
Geht auch nichts
Re: Kein zündfunke
Beitrag von Bikeman » Di 28. Jun 2016, 14:42
gehen wir davon aus, dass du die GANZE Zündung gewechselt hast.. bau eine Kerze von einem Hödi der läuft ein.. dann ist es sicher nicht die Kerze .. und dann würd ich das Problem halt doch beim Kurzschlusskabelsuchen.. hänge es mal ab, dort wo es ausm Motor kommt
hoemknoebi
Re: Kein zündfunke
Beitrag von hoemknoebi » Do 2. Feb 2017, 10:17
Nimm mal den ganzen Zündkerzenstecker ab schneide 1cm ab und halte in ein paar mm entfernt an Masse(Zyli) und schaue ob er funkt.
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
