Puch maxi hinter und vorder licht wechselt immer wieder ab
Re: Puch maxi hinter und vorder licht wechselt immer wieder
Beitrag von Bikeman » Fr 29. Mai 2015, 07:16
.. ich würd mal den Tacho durchmessen. Wahrscheinlich verursacht der Tacho oder die Tachoseite bei gewissen Geschwindigkeiten Resonanzen und wenn die Schwingungslänge mit der Resonanz mit der Phasenlänge des Wechselstroms übereinstimmt, könnte das sogar gefährlich werden .. :^^
yvesw1311
Beitrag von yvesw1311 » Fr 29. Mai 2015, 12:51
Ja habe auch alles kontroliert und das ist alles richtig angeschlossen
Beitrag von Taurus68 » Fr 29. Mai 2015, 14:17
Dann wechsle jetzt mal probehalber den Lichtschalter aus!
Wenn es danach funzt, hast du den Fehler gefunden.
Sicher findest du jemanden, der dir leihweise einen gibt.
Falls das Licht dann noch immer Faxen macht, würde ich den gesamten Kabelbaum tauschen.
Beitrag von Puch Velux » Fr 29. Mai 2015, 20:21
Wenn du irgendwo in der nähe von Ossingen im züri Wyland wohnst kannst du gerne mal meinen alten lichtschalter ausprobieren
Edit
Sorry dachte erst bei dir im Wohnort steht Zürich. Vielleicht hat ja sonst noch jemand einen rumliegen den du ausprobieren darfst
Beitrag von Bikeman » Fr 29. Mai 2015, 21:16
Bikeman hat geschrieben:..... Hast du ein Masseproblem? mach mal vom Lampensockel vorne direkt an den Motor ein provisorisches, zusätzliches Kabel hin, sodass du sicher Masse hast.
