LED- Birne bei Puch-Maxi N
Super-PuchMAXI
Beitrag von Super-PuchMAXI » Do 15. Jan 2015, 18:33
Wollte fragen, ob schon wer erfahrung hat bei LED- Birnen bei einem Puch Maxi N?
Auf was musss ich da achten?
Hättet ihr Ideen welche Brinen gut sind? Und braucht man einen spannungsumwandler?
Überhol mich doch, jagen macht sowiso mehr Spass!! :D
Re: LED- Birne bei Puch-Maxi N
Beitrag von gluglu81 » Do 15. Jan 2015, 20:50
LEDs sind eigentlich ne gute Sache... als Rücklicht absolut OK.
als Frontbeleuchtung theoretisch auch, aber LED ist eben nicht gleich LED. Das weiss man aber meist erst wenn man sie gekauft und ausprobiert hat.
schau mal in den Shops. Vorallem der Marc vom Mofakult macht immer gute Beschreibungen.
Da findest du auch auch bei den jeweiligen LED Typen eine Info ob ein Spannungswandler nötig ist oder nicht.
In der Regel schon...
http://mofakult.ch/mofa/universalteile/gluehbirnen
Beitrag von 2_Stroker » Fr 16. Jan 2015, 07:11
Nötig ist meist ein 6V Spannungsregler.
Hinten ist wie schon erwähnt absolut nice, weil auch im Leerlauf hell, aber vorne würde ich sowas nicht verbauen. Die Lichtstreuung ist anders und könnte andere Verkehrsteilnehmer blenden (eigene Erfahrung).
Super-PuchMAXI
Beitrag von Super-PuchMAXI » Di 20. Jan 2015, 22:38
Danke viel mal!
Beitrag von Puch X30 RS » Mo 1. Jun 2015, 21:08
Ich hab bei meinem X30 auch LEDs verbaut, vorne und hinten.
Wenn du Fragen hast, kannst du dich bei mir melden. :wink:
Sachs alpa Turbo
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Mo 1. Jun 2015, 21:18
Schreib doch deine Erfahrungen schnell auf, dann haben alle was davon.
Ich überleg mir auch welche zu besorgen.
Zuletzt geändert von Sachs alpa Turbo am Mo 1. Jun 2015, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Puch Velux » Mo 1. Jun 2015, 21:34
Ich hab vorne auch ne Led drin aber hinten war dass normale Birli viel heller. Wenn du Abblendlicht und Fernlicht hast ist es ne Super sache, im Abblendlicht ist es noch schön hell aber es blendet nicht und im Fernlicht kann man schön die Autos zurück blenden. Ich habe mal ein test mit meinem Kumpel gemacht.
Ich habe die von Mofakult an meinem Velux verbaut
Beitrag von Puch X30 RS » Sa 6. Jun 2015, 18:13
Also, ich bin sehr zufrieden mit den LEDs man sieht viel mehr und es sieht auch gut aus.
Hier eine kleine Anleitung zum Einbau:
- Vordere Birne gegen LED Birne tauschen
- Spannungsregler mit dem schwarzen Kabel des Reglers auf Masse festmachen.
Ich habe es mit der vordersten Motorenaufhängung zusammen festgemacht.
- Das gelbe Kabel muss mit dem gelben Kabel das aus dem Motor kommt und dem gelben Kabel das zum Lichtschalter geht per Dreifachverteiler angeschlossen werden. ( Nicht so wie es bei Mofakult steht :nein: , sonst geht nur Strom rein und nicht wieder raus oder mit dem anderen Gelben Kabel gar kein Strom drauf ist. :spinner
- Die LED Leuchdioden beim Rücklicht reinschrauben und das rote Kabel via Schrumpfschlauch mit dem Kabel des Rücklichtes verbinden.
- Das schwarze Kabel einfach an Masse festmachen z.B. unterm Schutzblech mit der Schraube wo das Rücklicht festgeschraubt wird.
- Töffli starten und schauen ob es geht :thumbup
Hier die Materialliste für 6V mit Abblendlicht:
- http://mofakult.ch/mofa/puch/beleuchtun ... icht-11126" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://mofakult.ch/mofa/puch/beleuchtun ... a15d-16888" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://mofakult.ch/mofa/puch/beleuchtun ... r-6v-10970" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dreifachverteiler
Beitrag von Puch Velux » Sa 6. Jun 2015, 18:56
Noch etwas dass du bei deiner Anleitung ändern könntest wären die Kabelfarben, Das gelbe und das schwarze Kabel sind eigentlich die einzigen die geregelt sind, von den Farben her, aber auch dass kann abweichen. Sonst ist es eine nützliche Anleitung.
