Puch Maxi 12v umrüstung
Ladino_dea
Beitrag von Ladino_dea » Sa 19. Okt 2013, 20:44
Liebe Mofafans
Wie kann ich meine Maxi auf 12 und mindestens 20w umrüsten??? mit Batterie???
Vielen Dank für eure Antworten
ps: ich habe eine Rechtsdrehende Zündung von Bosch.
Re: Puch Maxi 12v umrüstung
Beitrag von Babaloo » Sa 19. Okt 2013, 21:25
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
Nun die Batterie ist schön und gut. Aber was soll sie nützen? Als Puffer?
Es gibt 12 Volt Zünd / Ladeanlagen. Die 505er Motoren hatten die drinnen. Sogar die Drehrichtung stimmt.
Besorg Dir so ne Anlage und gut ist.
Optional eine PVL Zündung. Aber die kosten ein Schweinegeld.
Beitrag von Töffli-Freak » So 20. Okt 2013, 13:07
Bei Scootertuning kannst du ne 12 Volt Spule fürs Maxi kaufen. Die mit dem gelben und grünen Kabel dran.
Beitrag von 2_Stroker » So 20. Okt 2013, 14:01
Hallo,
Die Leistung der originalen Licht-Anlage beträgt 17W bei einer Spannung von 6V
Du kannst mit einer sogenannten "Delon-Schaltung" oder auch Spannungsverdopplerschaltung der Elektronik die Spannung auf 12V bringen. Dies bedarf aber grossen Kondensatoren und die Leerlaufstabilität der Spannung ist sehr schlecht.
Bedenke folgendes: Du kannst bei einer doppelten Spannung nur doch die Hälfte des Stromes ziehen (Leistung = Spannung x Strom). Mehr als 17W kriegst du mit originalem Schwungrad ned raus.
elia
Beitrag von elia » Mo 28. Okt 2013, 23:16
haben die 504 auch eine 12 Volt drinnen ?
Beitrag von 2_Stroker » Mo 28. Okt 2013, 23:20
Nein, 6V
