Hoi zäme
Habe diese Anleitung vom Kreidlerverein gefunden: http://www.kreidler-verein.de/e_e_konta ... ellen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier wird die Zündung abgeblitzt.
Ich weiss natürlich, dass man den Zündzeitpunkt auch mit dem Öffnen des Unterbrechers bestimmen kann.
Doch das ist ja eher eine Ungefähre Sache,
wäre da nicht das Abblitzen genauer?
Die Pistolen gibt es ja für 30.- im Ricardo zu kaufen, was denkt ihr Lohn sich diese Investition?
und hat schon jemand mit so einer Pistole gearbeitet?
Zündung abblitzen...nötig?
- neverknow707
Gruess
Sämi
Sämi
Re: Zündung abblitzen...nötig?
Eine Zündung abzublitzen für ein originales Mofa ist mit Kanonen auf Fliegen geschossen.
Wenn du den UB genau einstellen willst, reicht auch eine Durchgangsprüfung mit Multimeter, dann weisst du genau, wann er öffnet. Musst einfach den Funkenlösch C zuerst abhängen.
wie funktioniert das jetzt genau mit dem multimeter, kannst du mir das erklären ? und was kann man dann genau machen ?
Hallo,
Der Unterbrecher funktioniert wie ein Schalter, welcher mit dem Durchgangsprüfer eines Multimeters gemessen werden kann.
Alternativ kannst du auch ein Lämpchen mit einer 9V-Batterie o.Ä nehmen.
Ich baute einst 2007 oder 2008 vor meiner unehrenhaften Entlassung hier eine kleine Testbox mit Batterie.
Heute könnte man die Sache noch einmal überarbeiten, dam an den Kondensator abhängen musste.
Ich kann dir noch ein Schaltbild machen, doch könnte noch 1-2 Tage dauern, da ich auch noch den Zündchip Thread hab, wo ich noch grüble drann...
