Schwacher <Zündfunke
Hi zusammen,
hab nun Zündspule, Kerzenstecker, Kabel und Kondensator ausgewechselt da ich vorher einen schwachen Zündfunken hatte und somit das Mofa nich lief.
Die Kerze geht bei einem Piaggio Ciao problemlos doch an meinem Puch Maxi e50 extrem schwach.
An was liegt das? Eingestellt wurde sie auch schon
Re: Schwacher <Zündfunke
polschubabriss der zündspule, hatte auch gerad erst das problem, war zu viel luft von zwischen den magneten von der zündspule zum polrad
Und wieder bist du schneller...
War auch mein Gedanke. Oder ein halb defekten Kondensator
Wie gesagt, Kondensator wurde ausgetauscht.Babaloo hat geschrieben:Und wieder bist du schneller...
Wie kann ich den Abstand beim Polrad einstellen?
Chinakondensatoren sind oftmals defekt, bevor man sie überhaupt einbaut
Also wenn ein Mechaniker einen Chinakondensator einbaut weis ich ja auchnicht.Mario hat geschrieben:Chinakondensatoren sind oftmals defekt, bevor man sie überhaupt einbaut
Glaube kaum das es ein Billigprodukt war.
Das ist das einzige was mich vom Fahren abhält seit ca 1. Monat -.-
Alles neu aber trotzdem noch immer schwach -.-
Liegt es evtl am Polrad?
- neverknow707
Es kommt auch bei Marken Kondens manchmal vor dass sie bereits defekt geliefert werden.
man erkennt den Defekten Kondens, wenn am Unterbrecher der Funken sehr stark "feuert". Normalerweise sollte er eigentlich kaum zu sehen sein.
Sonst tausch einfach mal das Polrad aus. Einen Versuch ist es allemal wert.
Gruess
Sämi
Sämi
Am Polrad liegt es nicht da die Lichtspule Licht erzeugt und das genüge
Funken tut es am Unterbrecher auch nicht, er öffnet sich definitif ^^
Polschuhe wurden auch eingestellt
Ackere das auf die Zündung bezogen sauber ab:
viewtopic.php?f=18&t=17582" onclick="window.open(this.href);return false;
Wurde gemacht, brachte nix -.-
Ok. Liste uns bitte mal auf was alles gemacht und gemessen wurde.
Mit genauen Messergebnissen bitte. Anders gehts nicht oder geh zum Mech.
Polschuhabstand: 0,35cm
Kerze: 0,4 bis 0,5cm probiert
Unterbrecher: 0,4cm
Zündzeitpunkt auch eingestellt,
Kondensator, Zündkerze, Zündspule, Kerzenstecker, Kabel ausgetauscht.
Kein Plan an was es liegt. -.-
Unterbrecher: 0,4cm
Folgende Werte sind entscheidend:
- Genauer Zündzeitpunkt in mm oder Grad
-Messwert Kondensator ausgebaut und abgeschlossen auf Masse Farad oder Mikrofarad
- Messwert Zündspule Primär auf Masse in in Ohm
- Messwert Zündspule Primär auf Sekundär in Ohm
- Messwert Zündspule Sekundär auf Masse in Ohm
- Impedanz Kerzenstecker in Ohm. Ist er enstsört?
- Genauen Typ Zündkerze. ist sie entstört?
cm Messerte? Miss nochmal nach.
Pohlschuabriss ist auch noch wichtig.
Polschuabstand ist viel zu gross. Sollwert ca 0.15 - 0.20 mm
irgendwie hab ich das Gefühl das der Fehler hier nicht da liegt wo er gesucht wird
wenn du alles gewechselt hast und es immernoch nicht läuft, dann hast du entweder was übersehen oder die falschen Teile ersetzt.
Einen Zündfunken zu generieren ist ne kleinigkeit.
Den zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten kann ne Herausforderung sein, aber auch wenn das nicht perfekt stimmt sollte die Kiste dennoch laufen oder wenigstens mal ein paar Takte pfupfen.
Woher oder wie kannst du beurteilen das der Zündfunke zu schwach sein soll?
Finger hin halten und schauen wie sehr du zusammen zuckst und fluchen musst wenns dir eine zwickt?
Darum behaupt ich jetzt mal einfach das dein Puch das Problem andernorts hat und darum nicht läuft.
zb. der Simmering Getriebeseitig... wenn der alt und undicht ist, kannst du noch lange an der Zündkerze rumprobieren
Die Kerze wird feucht ^^ Also keine Falschluft,
Simmerringe wurden ersetzt sowie alle Dichtungen.
Dann werde ich mal noch den Polschuhabstand so einstellen.
Beim anderen hab ich mich verschrieben sind mm ^^
Wie ich das gemerkt hab? ^^
Finger an zwei Töffli, das was mehr weh tut läuft ^^ und hat nen schönen blauen Funken haha
Ah, ok, dann sieht das viel besser aus.
Hast Du ne Bosch oder ne Iskra Zündung drauf? Wenn Iskra, sinds Ferritmagnete?
Häng mal ein Funkenstrecker ein. Schau mal was die Zündspule ernsthaft bringt.
Bosch ^^
Wurde schon gemacht und war total in Ordnung
So wie sie sollte.
So wie sie sollte.
Eine Kerze die bei einem Mofa geht und beim anderen nicht wird folglich nicht der Grund sein.
Eine nasse Kerze bedeutet nur das Benzin (oder öl) in den Brennraum gelangt.
Das ist zwar schonmal gut, sagt aber über den Simmering nicht viel aus.
Dazu müsstest du die Vorverdichtung messen, was nicht ganz einfach ist.
Hat dein Zylinderkopf ne deko?
ist diese Dicht? bzw. hast du auch kompression?
wenns das rundum nicht ist, muss es was drinnen sein... und schon wären wir wieder beim Simmering
Wie alt sind die dinger schon? nach 20 Jahren darf man die getrost mal verdächtigen.
einfacher wärs, wenn du die Zündung einfach mal komplett durch eine von nem funktionierenden Mofa ersetzen würdest. läufts dann immernoch nicht, würde dies wohl meine Vermutung nochmal bestätigen.
Wie oben beschrieben wurden die Simmerringe gewechselt^^gluglu81 hat geschrieben:Eine Kerze die bei einem Mofa geht und beim anderen nicht wird folglich nicht der Grund sein.
Kompression hat das Mofa^^
Nein keine Deko
stimmt, hab ich überlesen.
wie sieht der rest der Elektrik aus? da geht ja das schwarze Kabel aus dem Motor raus zum abschaltknopf.
wenn du da "Kriechströme" hast kann dies den Funken auch kastrieren. Sind die Litzen bzw. deren Isolation unversehrt?
evtl. liegts ja am schalter, häng doch mal alles was nach dem Motorkabel kommt ab um dies auszuschliessen.
ist ja schon zum verzweifeln.
Alles was in Frage kommt ist neu und die Rübe läuft trotzdem nicht.
kommt den gar nichts? kein stottern oder so?
ist das Teil mit der Abstimmung schon mal gelaufen?
hast du vielleicht mal etwas Starterspray probiert? Dann müste er zumindest einmal pfupfen.
