Schwacher <Zündfunke
Re: Schwacher <Zündfunke
Wieviel kostet das wahrscheinlich?
Mein Mofamech meinte nun das der Ausbau der Kondensator nicht überleben würde und er für alles 100 Fr haben möchte....
Ist das ein guter Preis oder zu teuer?
Hat er die Diagnose mit dem Kondensator gestellt?
Wenn die Zündung nachher top eingestellt ist und funzt, denke ich kann man das akzeptieren.
Er behauptete das der Kondensator den Ausbau und wiedereinbau nicht überleben werde. Er will mir also gleich noch nen neuen verpflanzen obwohl der jetzige schon neu ist.
Ne ist nur ein Kostenvoranschlag.
Ich bemühe mich gerade noch nen neues Polrad zu organisieren. Ist ja das einzige was noch fehlerhaft sein könnte.
Was haltet ihr von nem neuen Polrad?
Warum will der den Kondensator ausbauen?? Ablöten oder abschrauben reicht. Raus muss der nicht.
Hmm. dann will mich der anscheinend über den Tisch ziehen.
Bleibt noch meine Frage wegen dem neuen Polrad. ^^
Ich könnte dir eines leihen.
@Mario Von wo kommst du denn? Ich komme aus dem Thurgau.
ZH 8246
Ist eider für mich im Moment zu weit weg, trotzdem Danke
Du kennst aber schon die Post?
Hab jetzt ein neues besorgt. Gibt einen richtig schönen Funken.
Könnte es sein das durch den Wechsel der Zündzeitpunkt geändert wurde?
Jetzt ist die Kerze feucht, funken hat es auch, jedoch keine Zündung. ^^
.. Ja..batbox hat geschrieben:.. Könnte es sein das durch den Wechsel der Zündzeitpunkt geändert wurde?..
Okn werd ich dann heute nochmal einstellen.
Dachtbdas wenn ich die Ankerplatte nicht verändere, auch nicht der Zündzeitpunkt sich ändert
der Zündzeitpunkt hängt nicht nur von a) der Position der Zündplatte ab, sondern auch vom b) Unterbrecherabstand und von c) der Position/Dimension/Interaktion des Nockens am Schwungrad mit dem Unterbrecher. Mit einem neuen Schwungrad änderst du c)... die Teile haben alle Toleranzen und das führt zu kleinen Veränderungen von UB-Abstand und ZZP... wird keinen RIESENunterschied machen, aber überprüfen/einstellen geht ja schnell.
Brauche nun eure Hilfe, kriege das einfach nicht hin mit dem Einstellen der Zündung.
Kommt jemand ebenfalls aus dem Raum Kreuzlingen welcher mir helfen könnte?
.. guckst du.. viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
ist zwar n Sachs, aber die Logik bleibt dieselbe
Wenns denn das richtige Schwungrad ist wo die richtige Drehrichtung hat und vorallem wo die Nutenkerbe stimmt.
Wenn das nicht gegeben ist kannst einstellen bis der Sack dampft und es geht nie was.
Guckst du.... funktioniert trotzdem nicht.Bikeman hat geschrieben:.. guckst du.. viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
Manchmal fühl ich mich als hätt ich 2 linke Hände
@Babaloo Meines dreht rechts. Also im Uhrzeigersinn.
Kerben hat es am Polrad nicht, keine Markierung wie oT oder M.
.. also das du das richtige Schwungrad hast, setz ich mal voraus..
viewtopic.php?f=55&t=15699" onclick="window.open(this.href);return false;
