Guten Tag miteinander
Ich habe ein Problem mit meinem puch
Gestern bin ich ca. eine Tour von 15 km gefahren.
Als ich zu Hause war wollte ich es nach 20 minuten wider starten
Doch leider ging es nicht mehr!
Ich prüfte ob das mofa zündete ... Musste aber feststellen das es nicht zündete -.-
habe alles probiert was ich konnte ( habe nicht eine so grosse ahnung von Elektronik )
Habe auch alles mit einer neuen Kerze und Kerzenstecker probiert
Was könnte noch sein ?
Vielen Dank für die Antworten!
MFG Puchfahrer98
Puch Maxi S mit e50 motor zündet nicht mehr
- Neuling
E50 Motor
44mm Airsal
22mm Auspuff
original Vegaser
---> 60 km/h & sehr viel Kraft
E50 Motor
44mm Airsal
22mm Auspuff
original Vegaser
- puchx30+belmondo
Re: Puch Maxi S mit e50 motor zündet nicht mehr
zündungsdeckel wegnehmen schauen ob zündkabel noch dran ist dann zündung einstellen und wenns immer noch nicht geht zündspule wechseln kondensator wechseln
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
- Neuling
Danke gehe gleich nachschauen
E50 Motor
44mm Airsal
22mm Auspuff
original Vegaser
E50 Motor
44mm Airsal
22mm Auspuff
original Vegaser
- Neuling
Habe das problem gefunden
ich zog ein wenig am kabel und es kam raus
Danke für die Hilfe puchx30+belmondo!
Zuletzt geändert von Puchfahrer98 am Fr 1. Feb 2013, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
E50 Motor
44mm Airsal
22mm Auspuff
original Vegaser
E50 Motor
44mm Airsal
22mm Auspuff
original Vegaser
- puchx30+belmondo
immer wieder gern
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
