LED beleuchtung
- sachs fahrer
LED beleuchtung
Hallo Zusammen
Hab mich mal umgeschaut nach LED s.
Ok löten kann ich im werken und weiss auch wie alles anschliessen usw.
Da wir eine Uhr mit LED beleuchtung machten
Hab hier mal ein Paket zusammengestellt.
Taugt das was ?
Verbesserungsvorschläge?
http://www.conrad.ch/ce/de/product/6510 ... 2-x-145-mm
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1802 ... -mm-65-mcd
http://www.conrad.ch/ce/de/product/7009 ... sub-12-VDC
http://www.conrad.ch/ce/de/product/4052 ... -k-05-W-5-
Sorry wegen den vielen Links
Taugt das was ?
Zuletzt geändert von sachs fahrer am So 30. Sep 2012, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
SACHS freude am fahren
Re: LED beleuchtung
Der Link geht nicht so wirklich.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Re: LED beleuchtung
Wieviele Led`s willst du denn anschliessen?
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
- sachs fahrer
Re: LED beleuchtung
Habe gedacht auf jeder seite 3 unter den Seitenschützen..
Re: LED beleuchtung
Die LED`s da sind nicht wirklich soo stark das würde dir nur was im Dunkeln bringen am Tag sieht man da nicht viel.
- sachs fahrer
Re: LED beleuchtung
nimm wennschon anständige led, 65 mcd ist ja n witz. bei ledstore hats 10mm bis 15000mcd, das ist schon eher brauchbar. Die laufen aber an 3.3v, also brauchst du n anderer Halter...
Widerstand je nach schaltung, ich würde je drei leds paralell, dazu dann seriell das 2. 3er pack.
dann kommst du auf 6.6V an 220mA. Ich würde da n Modellbau akku (6zeller NiMh) verwenden, (7.2V), die kriegst du mittlerweilen auch mit grossen kapazitäten fast geschenkt.
Wiederstand kommt dann auf 2.7 Ohm bei 130 mW.
greeze
michu
greeze
michu
- KTMScheibler
- Neuling
Re: LED beleuchtung
kannst auch ganz einfach den nemen http://www.conrad.ch/ce/de/product/130312/
hab ihn auch am Mofa eingebaut für 2 LED scheinwerfer vorne
beim Eingang kommst du mit dem wechselstrom vom Mofa und am Ausgang hast Gleichstrom der du über das Poti einstellen kannst ( musst halt bei vollgas die spannung einstellen)
hier noch eine dose die du es gerade hinein krigst http://www.conrad.ch/ce/de/product/613082/ je nach last musst du noch ein kühlkörper machen.
GET YOUR KICKS MIT 2-TAKT MIX
Re: LED beleuchtung
LEDs benötigen eine Strombegrenzungung und keine Spannungsbegrenzung.
Ein Regler wie du ihn postest regelt nur die Spannung, für die LED bzw. Lebensdauer ist das sehr negativ.
Eigentlich müsstest du ein PWM oder so verwenden um die LED zu pulsen, somit kannst du bei gleicher Leistung doppelte (oder mehr) Leuchtkraft erzielen ohne die Lebensdauer zu beeinflussen.
