Problem mit Blinker
Problem mit Blinker
Habe heute Blinker an meine Kawasaki rangeschraubt.
Als ich sie ausprobiert nur mit angeschalteter Zündung funktionierten sie dadelloss. Sobald ich den Motor angelasen habe leuchteten sie nur noch. Wider abgestelt und nur Zündung angeschaltet Blinker leuteten einfach, sehr wahrscheindlich ist das Blinkerrelais defekt aber wiso? Das habe ich neu eingabaut da das alte nicht mehr ging
Was könte das problem sein zu viel spanung?
Re: Problem mit Blinker
Wo hast du das Relais angeschlossen? Hast du ne Batterie?
Kanns sein, dass der Blinkautomat mitvibriert so dass er gar nicht mehr arbeiten kann?
Ja hat eine Batterie er istdort angeschlossen wo der alte war an 2 Kabel
Das er mitfribiert glaube ich nicht und vorallem geht das Relais gar nicht mehr seit dem ich geblinkt habe als der Motot lief
Hattest du vorher normale blinker und jetzt LED?
Dann musst du wiederstände verbauen
nein sind keine led Blinker sind normale es ist eine 12Volt batterie jetzt habe ich internet gelesen das die nur eine 6Volt Batterie hätten. Dann habe ich noch ein anderes problem bei den Blinker hinten habe ich eine Spanung von etwa 12.3V. Bei den Vorderen Blinker nur 7.1V. warum ist das so?
übergangswiederstand durch nicht richtigen kontakt, Rost, Kabel am verfaulen...
kann das so viel ausmachen? werde es morgen mal kontrolieren
ja es kann
so hab mir heute zeit genomen und den ganzen kabelstrang aufgeschnitten und tatsächlich fahr dort ein Kabel defekt jetzt gehen die blinker endlich bessten dank für die tipps
