problem beim zündung einstellen
wenn ich die zündung bei meinem renncross einstellen will öffnet sich der unterbrecher nicht, an was kann es liegen?
Re: problem beim zündung einstellen
verschieb den ub mal ganz im uhrzeigersinn dann sollte es klappen
oder probeirs mal auch in die andere richtung bin nämlich nicht mehr ganz sicher
Hast du das Schwungrad drauf?
Was meinst du genau mit ganz verschieben?saghzs hat geschrieben:verschieb den ub mal ganz im uhrzeigersinn dann sollte es klappen
Schwungrad ist natürlich drauf
den ub kannst du verschieben wenn du die befestigungsschraube angelöst hast gegen und mit dem uhrzeigersinn
sind so ca 20mm oder so
musst halt ausprobieren
Hä dachte eben das, was sich auf und zu bewegt, wenn ich am Schwungrad drehe ist der Unterbrecher. Welche Schraube muss ich nun lösen. Nicht die grosse die man mit einem Schlitzschraubenzieher aufkriegt?
