Hinterlicht: Birli geht ständig kaputt (rennsatz)
- Sachs_503_rider
Wies der tittel schon sagt, das Birli "botz" ständig. ca 10 sekunden bei vollgas und das birli ist kaput.
Ist übrigens erst seit der satz daran ist.
Was kann man da tun
Was kann man da tun
Wer andere auf der Landstrasse verbrät, besitzt meist ein 2-Takt Heizgerät
- Swiss_Bacardi
Re: Hinterlicht: Birli geht ständig kaputt (rennsatz)
Einen Widerstand einbauen^^
odr ein stärkeres birli kaufen
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
No Brain - No Pain
Durch den rensatz hast du mehr umdrehungen also auch mehr Spanung must eine Stärkere Birne nehmen oder Spanungsregler
Stärkere Birne mit mehr Watt bringt nix, die putzt auch gleich. Wenn dann eine 12V Birne, was aber Pfusch ist. Ein Widerstand würde auch gehen, dann ist aber einfach das Licht sehr schwach.
Kauf nen Spannungsregler wie z.B. diesen: http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 624535434/
Dann hast du das Problem nicht mehr.
teuer, die saudinger ^^Töffli-Freak hat geschrieben:Stärkere Birne mit mehr Watt bringt nix, die putzt auch gleich. Wenn dann eine 12V Birne, was aber Pfusch ist. Ein Widerstand würde auch gehen, dann ist aber einfach das Licht sehr schwach.
Dafürs ists was richtiges.
- Sachs_503_rider
Find ich auch teuer.
Hat jemand einen zu Verkaufen
Hab vllt. noch einen, werde mal schauen.
- dstraumann
hab bei mir ein 12v und funktioniert wunderbar kann mich nicht beklagen
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
Leuchtet dafür einfach nur schwach da zu tiefe Spannung.
- dstraumann
von wegen leuchtet extrem hell
statt einen teuren Spannungsregler zukaufen, würde ich die Lichtspule abwickeln.
- sachs_502
oder einfach eine solche LED Birne da:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 2-Stk.html
hatte ich auch und funktionierte tiptop!
- Sachs_503_rider
ich finde dies ist die beste Lösung.sachs_502 hat geschrieben:oder einfach eine solche LED Birne da:
Habe den Thread gerade gesehen.
Habe ein Birli bei Cycletech gekauft.
Scheint dort 4 mal teurer zu sein
Mist
Mist
- streetfighter
Habe noch eine Frage zum 12V LED für das Rücklicht: Leuchtet das im Standgas immer noch genug stark? Bei einem gut eingestellten getunten Möff ist das Standgas ja nicht höher als ori...
Das LED Licht ist das einiges heller als mit normaler Birne?
- sachs_502
ist heller, und dadurch das es n led ist auch keine probleme im standgas
Ich denke nicht, dass das Birli wegen der Drehzal kaputt geht. Vermute eher wegen der Vibration. Habe bei meinem einen Widerstand eingebaut. Doch dieser taugt leider auch nichts. Gruss
"MAHLE,MAHLE" sprach die Tante, die schon alle Kolben kannte....
- sachs503/502
am meisten machen schlechte kontakte und massen aus...
