V/max reduzierung durch Kipschalter doch möglich? o.O
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 19:44
Leute hab mal wieder was neues ^^
Einer ausm Dorf hat sich ans Ciao so ein Ding montiert mit welcher man die Geschwindigkeit reduzieren kann. Hat eine Skala welche man von 1-8 verstellen kann (verstellbarer wiederstand?). Angeschlossen wird 1 Kabel an die Masse und 1 Kabel an die Verbindung zwischen der Zündspule im Schwungrad und der Zündspule aussenliegend.
Dann kann eben mit der Skala eingestellt werden und mittels Kippschalter die Sache ein oder ausgeschaltet werden.
Laut Kollege funktioniert das o.O
Er hat es schiinz von Cyletech.
Was meinen die Elektroniker dazu? Beim Maxi geht das wohl nicht oder?
Greez
Greez
