Sachs 3 Gang
Du suchst Mofaparts? Hier wirst du fündig
Maximech
Sachs 3 Gang
Beitrag von Maximech » Mo 11. Mär 2019, 08:00
Suche für einen 50/3 Gebläsegekühlt eine Zündabdeckung bei dem keine Rippen ausgebrochen sind :hilfe
Maximech
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von Maximech » Do 14. Mär 2019, 12:40
Push
Maximech
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von Maximech » Mo 18. Mär 2019, 19:09
Push
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von addy33 » Mo 18. Mär 2019, 19:40
Kauf doch eine neue. Die gibt es nagel neu zu kaufen. Das alu der neuen ist zwar weicher. Da es aber kein mechanisch beanspruchtes teil ist, ist das sogar gut. Da dieses alu weniger zu korrusionsschäden neigt.
Es gibt eher zu wenige als zu viele.... ich hab auch mehr motoren ohne haube, als mit.
Maximech
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von Maximech » Mo 18. Mär 2019, 21:13
Wo gibts denn neue? Auf MK hab ich was gesehen bin mir aber nicht sicher ob die passt, da die noch ein Loch für den Kicker hat...
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von addy33 » Mo 18. Mär 2019, 23:51
https://www.mofakult.ch/geblasehaube-sachs-50-2-nachbau
Aah du meinst die kleine haube... hab ich such grad nicht gefunden bei MK...
Aber hier
https://www.mopedrenovering.se/en/veter ... s-503.html
Edit: jetzt hab ichs gefunden.
https://www.mofakult.ch/geblasedeckel-s ... -2-nachbau
Maximech
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von Maximech » Di 19. Mär 2019, 06:22
Danke :thumbup
Sehen aber beide nicht so aus wie meine..
Hab die 2.6 ps version aus dem deutschen Post Töffli mit seitlicher Zündkerze...
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von addy33 » Di 19. Mär 2019, 08:42
Das heisst gar nichts ;)
Gebläse abdeckungen gibt es 3 versionen.
Einmal die etwas rundere und die leicht eckige wie in den links. Ob 2 oder 3 gang unterscheiden sich diese kaum. Von der eckigen gibt es welche, die den anschluss zum 3 gang hebel nicht haben.
Oder dann die andere von den grossen motoren mit fussschaltung.
Ein bild von deinem würde klarheit bringen ;)
Maximech
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von Maximech » Mi 20. Mär 2019, 20:15
Die da :thumbup
Sorry bin zu blöd um das Bild zu drehen
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von addy33 » Mi 20. Mär 2019, 20:21
das ist ja die, die ich verlinkt hatte...
Maximech
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von Maximech » Mi 20. Mär 2019, 20:39
Äusserlich würde die 2. passen ja aber innen nicht...
Re: Sachs 3 Gang
Beitrag von addy33 » Mi 20. Mär 2019, 20:44
und wieso? da ist ja nur der ganghebel, und der ziehkeil. was soll sonst noch da sein? und der erhältilche deckel hat ja auch die aussparung für den hebel.
