wenig kraft beim piaggio ciao
hallo hab am neinem ciao etwas an der zündkertze gemache und seit dem hat er weniger kraft was kan das sein den vergaser ist auch nicht verstopft.
hoffe ihr könt mir helfen
Re: wenig kraft beim piaggio ciao
was genau hast du gemacht ?
er wolte nicht anspringen dan habe ich das teil das den funken gibt nächer ran gehauen
jetzt springt er super an aber er hat weniger kraft
weiss jemand was ich machen muss damit er wider mehr kraft hat
Verdammt wart doch mal, niemand kann hier alle 1 std. deinen Thread anschaun ?
hab ich was falsches gesagt
Falsch gesagt glaub ich nicht^^
aber wenn du ne frage stellst wird die bestimmt nicht schneller beantwortet wenn du doppelpostest^^
Ist der Ciao ori?
Evtl mal schauen ob der Motor bisschen nach hinten gerutscht ist das der Keilriemen nicht mehr wirklich gespannt ist und so? Vtl greift der Keilriemen auch nicht mehr und so.. Halt bisschen ausprobieren dann geht das schon
Habe auch 3 Jahre ciao gefahren.. Ein Ciao mit wirklich kraft hab ich bis jetzt selten gefahren..
mfg
Edit: Wieso steht hier im Forum das alle Post's um 15:20 sind? oO
Ist der Ciao ori?
mfg
okeyy danke ich schau mal also mein ciao ist ori bis auf di düse hab ne 48 drinn.
er färt 52. bei mir gibtz eben nen berg den bin ich ihne mühe hoch gekommen und jetzt mus ich fast den ganzen berg hoch treten. aber ich schau mal wegen dem keilriemen ob er verrutscht ist
du bist der beste er funktioniert wider einwand frei xD danke viel mals
hallo er funktioniert doch nicht ich weis einfach nicht was ich machen soll
hab mir schon ne neue bestellt si kommt bald an aber ich bringe ihn zum mech weiss einfach nicht mehr weiter. wen ich gas gebe dan zuckt er immer als wil er wider aus gehen
hab jetzt die neue kertze verbaut doch er hat immer noch nicht so viel kraft wie er einmal hatte
- Puch&Sachs-Killer
was hast du alles an deiner Ciao dran?=
"Dieses Baby hier hat noch nie Rücklichter gesehen"
Vin Diesel - Fast Five
Mach mal die 3 Löcher zu beim Luftfilter und dann beim Luftfilter abstimmen wenns dann gelöst ist Düse ändern.
das problem mit der kraft wäre gelöst doch gestern hatte ich fast einen umfall weil meine bremsen so gut wie garnicht bremsen obwohl die bremsklötze neu sind was kan ich tun damit er wider besser bremst.
hab versucht mit bremsenreiniger zu putzen doch jetzt ist es nur noch schlimmer geworden
