Airsal 46mm auf Puch Maxi geht nicht
Ich habe einen neuen Airsal 46mm gekauft mit 20mm PHBG und Siminini Alu. Dann habe ich alles dran geschraubt und probiert.
1. Der Kolben schlägt an > Der Kollege hat dann den Zili-Kopf mit der Drehbank bearbeitet.
2. Zündet nicht, aber wenn man die Zündkerze im kerzenstecker hat un auf den Zili legt ist der Zündfunken gut. Wenn ich alles dran hab gibt es nichtmal ne Fehlzündung. Habe keine Ideen mehr was es sein könnte. Habe auch schon mit ori Vergaser probiert aber war auch nix, habe den Kolben gedreht, kann mir hier jemand helfen ???
ps. Wenn ich alles Ori drann habe gehts ^^
lg Roy
lg Roy
Re: Airsal 46mm auf Puch Maxi geht nicht
auf dem kolbenboden ist ein pfeil ,der muss nach unten . also nie umdrehen.
ori zündung??
zu fette oder zu magere besüdung?? hatte ich mal , meiner ging dadurch nie an.
alles dicht??
mehr weis ich im moment auch nicht
ori zündung??
alles dicht??
zündung falsch eingestellt...
also falscher zzp..
greeeze
michu
also falscher zzp..
greeeze
michu
Auf dem Kolben sieht man gar nichts. Düse habe ich auch schon probiert. Wie kann der zzp falsch sein wenn er mit dem ori zili geht ? Wie kann ich den zzp einstellen ?
lg Roy
lg Roy
.:RoY:. hat geschrieben:Ich habe einen neuen Airsal 46mm gekauft mit 20mm PHBG und Siminini Alu. Dann habe ich alles dran geschraubt und probiert.
lg Roy
aua, solltest wissen warum der nicht lauft
Lies besser du Vollidiot ! Der Kollege hat ihn mit der Drehbank bearbeitet.
Kann evt. mal jemand vorbeischauen ? Kapiere es voll nich
Zuletzt geändert von .:RoY:. am So 5. Jul 2009, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
- -PUCH VELUX X30-
So spinst du eigentlich? Noch mal sowas und du hast ne Verwarnung!
Alle Dichtungen sind vorhanden. Habe es auch schon mit einem grossen Metrakopf versucht aber nix ging.
lg Roy
lg Roy
Ja sorry, wohne in 3177 Laupen im Kanton Bern. Ist aber ein bisschen weit entfernt von Zofingen.
Zuletzt geändert von .:RoY:. am So 5. Jul 2009, 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
So habe mich bei ihm entschuldigt.
lg Roy
lg Roy
Nimm mal eine Spritze und spritze Benzin ins Kerzenloch und probiere es nochmal
der 46mm hat leider eine viel zu hohe kompression bei manchen motoren.
dies liegt teilweise auch an den fertigungstoleranzen....
auch mein kolben ist anfangs am zylinderkopf angestanden.
dies kannst du mit gutem zentrieren zb. mit den zentriergummis die es zu kaufen gibt oder mit etwas geschick bewerkstelligen.
die kompression ist allerdings immernoch sehr hoch...
--> nach dem ersten mal vollgas war die zylinderkopfdichtung gerissen. ein starten ist dann nicht mehr möglich.
mit einer 2ten dichtung, am besten aber beim zylinderfuss und nicht beim kopf war auch dieses problem gelöst.
hoffe das hilft dir weiter.
Hab ich schon probiert. Geht leider nixCarege hat geschrieben:Nimm mal eine Spritze und spritze Benzin ins Kerzenloch und probiere es nochmal
@ gluglu: Bei mir bringe ich ihn gar nicht an, keine einzige fehlzündung.
kommt überhaupt benzin in den vergaser ?? oder gemisch zum zylinder??
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Wo genau ist Laupen? Habe jetzt Ferien, da könnte ich mal vorbeischauen...
guck doch im mal auf http://www.map.search.ch oder http://www.map24.ch...
ich hab auch nichts von fehlzündung geschrieben... wenn die dichtung durch ist, zündets gar nicht mehr.
hast du den überhaupt kompression?
wenn du den motor einfach so zb. am polrad von Hand drehst sollte er ja "atmen"... tut er das?
evtl. Zündkerze oder deckel.
hatte mal einen Zündkerzenstecker welcher jedoch nur in nicht montiertem Zustand zündete, also wenn man ihn ans gehäuse gehalten hat (also die ZK) wars ok (zündfunken da). Sobald montiert ging nichts mehr... war sehr ärgerlich...
neuer ZS und alles war palleti...
es kann auch sein das die kerze unter druck nicht mehr zündet. (ist aber selten und kommt vor allem bei autos vor, dachte nur wegen der extremen kompression.......)
