Getriebölwechsel Sachs 503 Breitwand
OldSachsMotor
Beitrag von OldSachsMotor » So 28. Jun 2009, 10:00
Hi,
ne kleine Frage. Bei meinem Sachs Breitwand hat es 3 "Ölschrauben". Eine ist zum ablassen, eine oben zum einfüllen und dann hat es noch so eine auf der Seite. Das Öl habe ich bei warmen Motor abgelassen. Klar. Aber beim einfüllen bin ich mir nicht ganz sicher. Muss man es oben einfüllen, biss es auf der Seite rausläuft. Also dann wäre es ja ne Niveauschraube? Oder braucht es Öl bis es oben bei der Einlassschraube wieder rauskommt?
Bin ein bisschen verwirrt... :?
wäre toll wenn jemand ne korrekte Antwort posten könnte... :D
LG und schönes Wochenender noch
Velux Racer
Re: Getriebölwechsel Sachs 503 Breitwand
Beitrag von Velux Racer » So 28. Jun 2009, 11:08
Das mofa gerade hinstellen und oben so viel reinschütten bis es auf der seite rausläuft. ACHTUNG Automaten brauchen spezieles öl. :wink:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Kohler
Beitrag von Kohler » So 28. Jun 2009, 11:08
die schraube beim einlass deckel ist die niveau schraube,oben die zum rienlehren,unten zum ablassen. Ja oben reinfüllen bis es auf der Seite rausläuft...motor warm laufen lassen schauen ob noch genügen oil drin ist..sonst nachkippen...
ps. achtung wen du das oil abläst putz immer das gewinde...können üble sachen passieren. Da es von der kupplung immer ein bisschen späne hat,und ist ja logisch was passiert wen die im gewinde sind^^...viel fun beim gewinde schneiden ;)
848
OldSachsMotor
Beitrag von OldSachsMotor » So 28. Jun 2009, 13:04
So, danke für die Antworten! Genau so habe ichs gemacht. ;) Wollte nur mal einmal auf sicher gehen!
LG :D
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer » So 28. Jun 2009, 13:20
Was hast du für ein öl genommen?
Greeze Velux Racer
OldSachsMotor
Beitrag von OldSachsMotor » So 28. Jun 2009, 15:27
Bin zum 2 Rad Mechaniker gegangen, welcher mir irgendein Motorex spezial Automatenöl gegeben hat. Richtig so?!
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » So 28. Jun 2009, 15:55
Ja das passt..
