Hallo Miteinander
Ich habe bei Guempel11 ein KW-Lager klick für einen Veluxmotor gekauft. Nun habe ich festgestellt, dass dieses Lager aber einen Innendurchmesser von 20mm hat, das alte aber nur 17mm. Haben denn die X30 NL Motoren andere Lager drauf als die Velux?
Ich war immer der Meinung das die Baugleich sind...? Oder ist das ein fehler vom Shop? Denn da sind ja auch zwei gleiche Klick
Velux KW-Lager
Re: Velux KW-Lager
ist wohl ein falsches, velux hat 17mm wie Z50
Re: Velux KW-Lager
Eben, und die X30 NL haben ja Z50 Motoren, oder?
Re: Velux KW-Lager
jop, ich habe die rennwelle vom Z50 problemlos in den velux motor montiert, diese welle hatte auch 17mm lager
Re: Velux KW-Lager
Okey, dann werde ich mal Guempel fragen wie wir das lösen wollen...
