Ich habe ein Puch Maxi S ich habe einen Airsal 38mm mit 66er Düse und original luffi (lief am besten so).
Ich habe das problem, ich habe seit gestern einen neuen Kerzenstecker draufgemacht, weil mein alter durch war.
Mit dem alten zündete er nicht gleich mässig, aber brachte power und lief immer so 55- 60 km/h.
jetz habe ich den neuen drauf und säuft mir immer ab und läuft nur noch etwa 30, was ist da nur los? bitte helft mir.
lg hobbyfahrer
Macht einen neuen Krzenstecker so viel aus?
- hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Re: Macht einen neuen Krzenstecker so viel aus?
Vielleicht sind die Kontakte ein Bisschen oxidiert. Spraye alle Kontakte (alles am Kabel und Unterbrecherkontakte) mit WD40 ein. Am besten schaust Du den Unterbrecher noch an und ersetzt evtl. das Zündkabel.hobbyfahrer hat geschrieben:Hallo
lg hobbyfahrer
Hoffe konnte helfen.
Greeez
- hobbyfahrer
ich muss sowiso noch einen neuen unterbrecher haben, der alte ist eigentlich auch durch, aber er zündet ja noch. ich probiere es mal.
danke
lg
danke
lg
Bleifuss ade...
