Velux will nicht!
- Velux Racer
Velux will nicht!
Hallo!
Hab folgendes problem: Mein Velux will einfach nicht laufen mit choke läuft er. Also das heisst er läuft zu mager?
folgende sachen kann ich ausschliessen:
Falschluft: Hab den gesamten vergaser und Zylinder mit dichtmasse abgedichtet.
Zündung: Wurde frisch eingestellt und sonst würde es auch nicht mit choke laufen.
Vergaser: Hab ich gereinigt schwimmer kontrolliert und abgedichtet. Düse ist 47 bei mit ori luffi.
Benzinzufur: Läuft wie aus einem Feuerwehrschlauch^^
Was könnte es sein? Bin echt ratlos hab alles schon 5 mal auseinander und wieder zusammen gebauen. Sch**st mich echt langsam an
schon jetz danke greeeeeeeeeeze
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- sachs_502
Ist die düse verstopft? Sonst siris...
- Velux Racer
RennAirCH hat geschrieben: schau mal mit ner anderen kerze.
oder probier mal ohne tankdeckel^^
hatte bei meinem am anfang auch lange probleme..
der mech hat dann den vergaser richtig gereinigt und danach ist's imemr gelaufen.
greeeez
ähm wieso kerze? mit choke läuft es ja. Und ich glaube nicht das es die sirris sind den die kommpression ist noch gut.[/quote]
Greeze Velux Racer
wie sieht die kerze aus?
ich denke du hast eine zu kleine düse...
versuch es mal mit einer 50er...
Best Liquid for Vaping:
- Velux Racer
Düse ist nicht zu klein. Vorher lief es perfekt und beim anderen Velux ist ne 48 und läuft zu fett.
Greeze Velux Racer
- sachs_502
schau mal ob die düse verstopft ist! und die siris weils dann falschluft zieht...
- Velux Racer
Ich hab ja den kompletten vergaser gereinigt inklusive düse. Wie merkt man ob die sirris undicht sind ?
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
Ok haue mal ne andere rein. Aber wieso ist dan vorher geloffen?
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
Simmerringe sind es wahrscheinlich nicht hab auf der zündug weder öl noch benzin gesehen.
Greeze Velux Racer
Also wenn er nur mit Choke läuft heisst das ja dass er nut Fett läuft.
Entweder bekommt er zuviel Benzin(Düse) oder irgendwo ist er doch nicht dicht.
mfg
mfg
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
hast du grad was verdreht oder wie?^^bananabox hat geschrieben:Also wenn er nur mit Choke läuft heisst das ja dass er nut Fett läuft.
mfg
mit dem choke(versperrt den luftzugang, so dass MEHR benzin und Weniger luft durhckommt...
also hat er eine zu kleine düse oder es zieht falschluft...
haha ja hab gerade ziemlich viel verdreht xD.BIGBOZZ hat geschrieben:hast du grad was verdreht oder wie?^^bananabox hat geschrieben:Also wenn er nur mit Choke läuft heisst das ja dass er nut Fett läuft.
mfg
bin eben in Gedanken immer noch beim Vergaser von meinem rennmöf und der hat 2 Schrauben um Luft und Benzin einzustellen^^
danke für den hinweis
mfg
12.4.08 150 Beitrag
- Döfflirider
- User
willkommen im club hab das genau gleiche problem
hab auch schon alles probiert hat aber nichts geholfen
an der Düse oder an der kerze kann es glaub nicht liegen, hab die bei mir auch ausgewechselt und das problem war immer noch da.
hab mal einen mech gefragt der sagte ich bräuchte einen neuen motor dann hätte ich dieses problem nichtmehr. (so ein idiot)
Es raucht stinkt qualmt klapert fliegt fast auseinander aber es ist meins! und ich liebe es
also dieser Mech hat keine Ahnung!Döfflirider hat geschrieben:willkommen im club hab das genau gleiche problem
Mann muss nie einen neuen Motor kaufen es gibt für alles Ersatzteile
und weg deinem Problem--> werde mich mal mit dem Autor in Verbindung setzen und mal zu ihm gehen vielleicht finden wir ja das Problem.
mfg
12.4.08 150 Beitrag
Re: Velux will nicht!
Schau mal ob der Auspuff verstopft ist!!
Mein Cousin hatte genau dasselbe problem!!
Er hat den auspuff ausgebrannt und er lief wie nie zuvor!!!!
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
- Velux Racer
Schau mal wie alt der thread ist
Das Velux läuft immer noch nicht hab aber das problem gefunden . Der gaser hält nicht mehr richtig auf dem ass. Und jetz kommt nicht mit "wiso reparierst du es nicht?" . Sch***t mich an und wiso soll ich es reparieren wenn ich noch ein zweites hab das sowiso besser läuft?
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
Die simmeringe sind auch undicht. Mir fiel das mofa um und ich sah wie es aus der zündung tropfte. Muss man beim motor zerlegen etwas beachten? Hat die kupplung oder die Zündung linksgewinde? Das schreit nach einem Projekt.^^
Greeze Velux Racer
