Vergaser problem
Tobi1
Vergaser problem
Beitrag von Tobi1 » Mo 1. Dez 2008, 21:41
Also ich habe mein Vergaser auf 15mm aufgebohrt und ietzt habe ich zuviel Standgas. Was kann ich dagegen tun kann ich den Vergaser noch reten oder kann ich in gleich wegschmeissen hat jemand erfahrung damit??
Wer echtschreibefehler viendet darf sie behalten!!!
Gruss Töbe
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ » Mo 1. Dez 2008, 21:43
aha, jetzt fängtst du schon an, im allgemeinen board rumzuspammen :roll:
was hat man dir gesagt???
RICHTIG, SHCMEISSSE DIESEN SCHEISS KAPUTTEN VERGASER WEG,GIB IHN GLEN^^, ODER MACH SONST WAS MIT DEM, ABER BENÜTZEN KANNSTE NICHT MEHR!
Best Liquid for Vaping:
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Mo 1. Dez 2008, 21:45
währe auch dafür!! wenn du es nicht schön boren kannst kauf dir einen 15mm vergaser bei rore für 79.-fr
Tobi1
Beitrag von Tobi1 » Mo 1. Dez 2008, 21:46
Verdammt ich komme nicht mehr drauss was ietzt die einten sagen ich soll in wegschmeissen die anderen sagen es geht noch ich nenne ietzt keine Namen
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Mo 1. Dez 2008, 21:49
was du vielleicht noch machen könntes währe mit dem dremel ein bisschen ausbessern gibt da so schleiffer einsätz die sind 14mm könnte genau reinpassen!!
mfg
Tobi1
Beitrag von Tobi1 » Mo 1. Dez 2008, 22:00
FabianDörig hat geschrieben:was du vielleicht noch machen könntes währe mit dem dremel ein bisschen ausbessern gibt da so schleiffer einsätz die sind 14mm könnte genau reinpassen!!
mfg
Ich habe es ja noch mahl überarbeitet muss ich noch mal ein Bild zeigen ich habe noch mal schön gerade mit dem 15mm Bohrer durchgebohrt aber ich komme nicht draus wiso ist das den das er ietz mehr standgas hat eigentlich müsste er ja weniger bis gar kein haben oder ?
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Puchfan
Beitrag von Puchfan » Mo 1. Dez 2008, 22:40
könntest du mal ein bild reinstellen, mich nimmt wunder wie das genau aussieht.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Di 2. Dez 2008, 07:00
mfg
Ich nehme immer eine 10mm scheaube säge ihr den kopf ab dann mache ich einen schlitz hinein dass ich dort das schleifpapier einhängen kann wikle das schleifpapier so manchmal rundum biss ich die gewünschte grösse hab und dann schleife ich es so aus...
michu
Beitrag von michu » Di 2. Dez 2008, 16:02
ach verdammt, sein prob ist das er kein standgas hat...
und das liegt daran, das sein schieber nun nicht mehr ganz bis nach unten reicht...
Tobi1
Beitrag von Tobi1 » Di 2. Dez 2008, 18:27
sachs_502 hat geschrieben:
mfg
So hir bitte: http://s11.directupload.net/file/d/1631 ... ib_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/163 ... rg_jpg.htm
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
sachs hercules
Re: Vergaser problem
Beitrag von sachs hercules » Di 2. Dez 2008, 18:31
was ist dein setup?
edit:mit standgas schraube ausprobieren!
Tobi1
Beitrag von Tobi1 » Di 2. Dez 2008, 18:44
sachs hercules hat geschrieben:was ist dein setup?
45mm Airsal mit Kopf
22mm 2 Teiler
60 Düse
Mit der Standgas Schraube geht es nicht schon ausprobiert
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules » Di 2. Dez 2008, 18:47
hast du sie mal ganz raus genommen? und dann immer noch standgas?
würde dir (für dieses setup) auch eher ein 15/15 von rore kaufen!
