Problem im Winter
- sachs_502
Mal kleine frage: Gestern be4warfen mich ein paar vollidioten mit schnee aso mein töffli... dann kam sehrwarscheinlich schnee in den luftfilter nach ca 30 minuten fahren konnte ich nurnoch halbgas fahren kann das daran liegen dass die düse oder so zugefroren ist??
wahrsscheinlihc hat der zilinder wasser/benzin/luft gemisch eingesogen^^
sollte nach ein paar minuten in der wärme fahren wieder weg gehen
Best Liquid for Vaping:
- mofa-power
nein nicht unbeding, wenn es wasser im vergaser hat, dann saugt er nicht genug benzin an!!! Da ja Wasser grössere oder kleiner dicht hat (weis gerade nicht)BIGBOZZ hat geschrieben:wahrsscheinlihc hat der zilinder wasser/benzin/luft gemisch eingesogen^^
d.h putze den vergaser luftfilter usw... !!! etv. auch zylinder (wegschrauben)
bei mir war sogar wasser im gehäuse spricht im zylinder
Ja dann leuft der scheiss oben rein kauf dir n 7mm die Zündsteker sind eben für 7mm gemacht.Puch_Tuner hat geschrieben:jop habe ein 5mm Zündkabel ...-NGK- hat geschrieben:Hast du ein 5mm Zündkabel?
