PVL ohne Keil einstellen
Egli
Beitrag von Egli » Sa 22. Nov 2008, 12:47
Kann mir jemand bitte ein Bild schicken, wenn der Kolben am OT ist. Also ein Bild vom Rotor, dass ich sehe wie der ungefähr stehen muss, da ich ja keinen Keil einbauen kann auf der Welle. Wenn der Rotor stimmt, kann ich ja immernoch mit dem Stator einstellen.
Danke im Voraus.
LG EGLI
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Sa 22. Nov 2008, 13:23
Kannst ja den zylinderkopf wegnehemen und so einstellen!! mfg
Egli
Beitrag von Egli » Sa 22. Nov 2008, 14:11
FabianDörig hat geschrieben:Kannst ja den zylinderkopf wegnehemen und so einstellen!! mfg
Aber da ich keinen Kurbelwellenkeil verbauen kann, da dieser kein Platz hätte wegen dem Rotor, muss ich wissen, wie der Rotor auf der Welle sitzen muss. Ich brauche einfach ein Pic, dass ich sehe, wie der Rotor stehen muss wenn der Kolben am OT ist, kann auch vom UT sein. Ich brauche einfach eine Referenz, wie der Rotor stehen muss.
LG EGLI
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig » Sa 22. Nov 2008, 17:13
ich habe es auch ohne keil verbaut!! meiner steht auf voller vorzündung und dan einfach den rotor drauf schauen wegem den OT und anziehen!!
mfg
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH » Sa 22. Nov 2008, 17:17
geh auf Scooterama da hats bei der PVL eine PDF Datei wie man sie einstellen soll....
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
auf dem rotor hat es eine markierung und auf dem stator hat es zwei wegen rechts und linksdrhend...
greeeeez
