Kurbelwellen hohnen XD
Wenn ich ne Welle von 10mm durchmesser auf 12mm aufbohre (besser gesagt ich habs schon gemacht) hält das die welle (pleuel) aus? btw ist ne velux welle
Re: Kurbelwellen hohnen XD
PucH Max! hat geschrieben:Wenn ich ne Welle von 10mm durchmesser auf 12mm aufbohre (besser gesagt ich habs schon gemacht) hält das die welle (pleuel) aus? btw ist ne velux welle
Zeig mal Bilder
Nur mal ein Hinweis auf Genauikeit : Bei der Vespas gibt's vier verschidene Pleuellager ( I,II,III,IV) die Abweichungen des Mases ist aber nur im hunderztel Milimeter Bereich doch Trozdem kann ein I oder II Lager in einem IV Pleuel klapern und ein IV oder III in einem I Pleuel sich so aufheizen das es klemmt. Jetzt kannst du dir mal überlegen was du angestellt hast...
oh mann, nur weil ich die idee gebracht habe ( ja, ich schäme mich xD) , heisst das noch lange nicht, dass es jeder idi versuchen soll, ohne ahnung, und erst DANACH fragen, iob ev. funzen könnte!!!!
aufgebohrt, mit nem Holzbohrer in der handbohrmaschine, oder was???
Hey mann der redet von aufbohren, aufbohren !!!! Da solltet ihr ihm glaub's nicht sagen das das Material dünn wird sondern das er ein .... ohne Ahnung ist, da muss man ja schon Phantasie haben zum glauben das, das funkziunieren soll...
und wenn mir jemand eine Verwarnung geben sollte wegen Beleidigung...na gut aber dann soll er verdammt noch mal sich mal die storrys hier rein ziehen der grösste misst ....
Ich habe jetzt einfach ein kleinen ausraster ... Es kann ja nicht sein das ihr da so tut als ob nichts wäre wen jemand so was abzieht!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- -PUCH VELUX X30-
Die Sätze für Velux haben 12 mm Kobo. Es gibt drum 2 verschiedene Modelle der KW's: 10mm Pleuelauge und 12mm Pleuelauge.jery2000 hat geschrieben:ja für ciao und die velux sätze aber so kann er auch polini usw..
Man kan dies auch am Jahrgang erkennen, aber jetzt weiss ich gerade nicht ab wann die die 12mm KW's verbaut haben..
- mr.knacker93
Wenn er noch den ori Kupplungsdeckel hat, kannst dus vielleicht an dem erkennen: Wenn er ein Puch-Logo eingestanzt hat ist es wahrscheindlich ein Moken mit 12er Pleuelauge. Ohne Logo wahrscheindlich mit 10er Pleuelauge. Bei mir und einem Schulkolegen war es so. es muss aber nicht sein `!!mr.knacker93 hat geschrieben:Ich denke mein Kollege, der eben solch einen 40mm Satz sucht (Siehe Gesucht), hat einen 10mm Bolzen, denn er hat eine echt alte Federgabel, mit solchen gummis
- mr.knacker93
- -PUCH VELUX X30-
