Auspuff lösen
Auspuff lösen
Wie bekomm ich bloss mein Auspuff weg bei meinem Sachs 502??
Ist total festgehockt und schläge mit dem Hammer nützt nichts.
Was soll ich tun?
Was soll ich tun?
- SuZuKi-RaCeR13
- flip flop puch
- User
der 502er hat doch ein gewinde beim auspuff, oder täusche ich micht da?
wenn es ein gewinde hätte, solltest du besser nicht draufhämmern
eigentlich sollte es schon noch gehen, wie polini gesagt hat, würde ich mit wd40 das zeug richtig schmieren, obs mit dem erhitzen klappen würde, kann ich nicht sagen...
- belmondo racing
also mutter lösen und dann sollte er runter kommen der ist ja nicht reingesteckt oder so das ist fläche auf fläche und das kann ja nicht so brutal zusammenhalten das man es nicht mehr los kriegt...
Nimm einen grossen Schraubenziher und ein 500g Hammer. Setze den
Schraubenzieher zwischen die Einkerbung/en und Pöperl in auf das Ende des
Schraubenziehers, das geht 100% hab ich auch so gemacht
Nimm einfach nicht ein 200g Hammer, mit dem hast du ja keinne masse
Gruss -NGK-
Gruss -NGK-
Nö der ist aus massiefem Stahl da bricht nichts auser du haust drauf wie ein Wahnsinniger.
Da musst du einhängen: http://s8.directupload.net/file/d/1518/dfmitm5x_jpg.htm
