Mein Velux zieht nicht mehr !
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Di 8. Jul 2008, 11:08
Also, ich bin vorhin in die Landi Getränke holen gegangen. Hinfahren ging ganz gut, aber als ich den Anhänger geladen hatte, hatte es nur noch seeeehr wehnig Kraft. Überall wo eine kleine Steigung war musste ich in den 1.Gang hinunter schalten.
Den Auspuff kann ich ausschliessen. Den habe ich anfangs Jahr ausgebrannt und bin seither nicht abartig viel gefahren.
Zylinder weiss ich nicht... Vielleicht wäre hohnen wieder mal gut. Wenn ich es dem Theo (oder wie der Mann heisst) von http://www.mofa-cup.ch/mbTTShop/shop.html einschike, kann er mir auch wieder einen Kolben mit 10mm Bolzen geben?
Gruss 8)
EDIT: hab noch vergessen, dass das Velux bei höheren Touren im 4-Takt läuft. Vielleicht spielts auch noch eine rolle....
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 8. Jul 2008, 11:37
nun ja, hohnen ist noch nicht sooo notwendig nur wenn er wirklich übelst schlimm "zweg" ist.
hast du kolbenringflattern?
nimm den Zyl ab und reinige ihn von russ etc..
wenns der auspuff ned ist, ist es der auslass.
polier danach den auslass, damit nicht so schnell russ ansetzt.
und überprüf die Zündung und die Kerze
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Di 8. Jul 2008, 11:58
Sachs_Tuner hat geschrieben: hast du kolbenringflattern?
Was ist das? Und wann sagt man dass der Zylinder schlecht zwäg ist?
Gruss 8)
Re: Mein Velux zieht nicht mehr !
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Di 8. Jul 2008, 12:25
Unlocker hat geschrieben:
Also macht es so äännnnnnnn pfffffffrrrrrrrt? (^^)
hab ich auch auslass entrussen bringt etwas :wink:
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 8. Jul 2008, 12:29
kolbenringflattern ist eine alterserscheinung,
dann bewegen sich die kolbenringe in den nuten hin und her und es entsteht ein klingel-geräusch
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Di 8. Jul 2008, 12:36
hört mann den dass nur oder kann mann das auch bei abgebautem Zylinder feststellen?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 8. Jul 2008, 12:43
je nachdem wie schlimm es ist, kann mans hören oder sehen
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Di 8. Jul 2008, 12:49
Kolbenringe hab ich letztes Jahr mal gewechselt. Ich höre schon ein "klirren" aber meine Lager sind auch noch am Arsch..
Gruss 8)
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 8. Jul 2008, 12:49
jap, dann mal lager wechseln
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Di 8. Jul 2008, 12:52
Sachs_Tuner hat geschrieben:jap, dann mal lager wechseln
zuwehnig Kohle im moment :? :lol: Aber was könnte man noch machen dass ich nicht gleich einschlafe während dem fahren ausser frisieren?
Weil wenn es in den 4-Takt kommt bremst es fast ein wehnig. Den Auslass schaue ich dann später mal an!
Gruss 8)
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 8. Jul 2008, 12:54
Zyl von russ reinigen und Zündung einstellen!!!
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Di 8. Jul 2008, 17:31
Oke, danke für eure bisherigen Antworten! Ich werde eure Vorschläge vielleicht noch diese Woche in die Tat umsetzen, oder halt erst nächste Woche...
Gruss 8)
x30_racer
Beitrag von x30_racer » Mi 9. Jul 2008, 15:10
reinige den vergaser, luftfilter und schau dir die GANZE benzinzufuhr an, sowie die kerze....
wenn etwas so kurzfristig kommt, dann hat es sicherlich nichts mit kolbenflattern zu tun oder ähnliches, den das kommt "langsam"
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Mo 14. Jul 2008, 20:05
So, habe alles gemacht. Aber es ist nur minim besser geworden. Die Kerze ist schwarz, obwohl nur eine 48er düse drin ist :?
Gruss 8)
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Mo 14. Jul 2008, 21:04
schmeiss ne 46 rein, hab ich bei meinem HG auch, lauft seine sauberen 40-45 km/h 8)
und wenns dann nicht besser ist, Simering prüfen
sachsracer
Beitrag von sachsracer » Mo 14. Jul 2008, 21:32
Ist doch normal, dass es schlechter läuft mit geladenem Anhänger??
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Di 15. Jul 2008, 08:37
sachsracer hat geschrieben:Ist doch normal, dass es schlechter läuft mit geladenem Anhänger??
:roll: früher war es aber nie so schlimm! Da konnte ich den ganzen Anhänger mit Zeitungsbündeln vollgestopft haben und war schneller als jetzt..
Gruss 8)
