Piaggo Ciao Licht defekt.
Matteo1244
Beitrag von Matteo1244 » Mo 19. Sep 2022, 09:39
Bei meinem Piaggo Ciao geht das Licht nicht.
Bisher hat es immer einfach geflackert manchmal ging es manchmal nicht. Das Hinterlicht ging immer nur vorne flackerte es. Vor paar Tagen ging es aufeinmal während dem fahren aus hinten und vorne seit dem geht es nicht mehr. Ist das schonmal jemandem passiert oder woran liegt das?
Könnte es daran liegen das ich 60kmh gefahren bin und das zu viel Spannung ist oder so kenne mich nicht aus.
Habe eine Unterbrecherzündung verbaut.
ENERGY96
Re: Piaggo Ciao Licht defekt.
Beitrag von ENERGY96 » Mo 19. Sep 2022, 19:29
Neue Birne einbauen? Bau 12V Birne ein, die halten länger als die 6V.. oder du kannst auch einen Spannungsregler verbauen
Matteo1244
Beitrag von Matteo1244 » Di 20. Sep 2022, 08:58
Habe schon Birne gewechselt geht immernoch nicht.
Lolo
Beitrag von Lolo » Di 20. Sep 2022, 20:14
Wackelkontakt in der Lampe ??
Die Anschlüsse sind ja voll kacke gemacht..
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 » Di 20. Sep 2022, 22:49
Hast du mal gemessen ob noch Strom auf der Leitung ist?
