Sachs 503 Startet nicht
Johnny 6110
Beitrag von Johnny 6110 » Di 4. Jan 2022, 17:37
Hallo, mein Sachs 503 stand eine lange Zeit herum und startete nicht. Ich habe noch einen neuen ungebrauchten Vergaser liegen und habe die neue verbaut. Schlussendlich startete mein Mofa immer noch nicht. Die Zündkerze funktioniert und sonst habe ich keine ahnung. Kann wer helfen?
misterone
Re: Sachs 503 Startet nicht
Beitrag von misterone » Di 4. Jan 2022, 22:58
Wenn die Zündkerze einen Funken hat, bleibt nur die Benzinzufuhr -> Nachschauen ob die Kerze nass ist, falls nicht Vergaser reinigen evtl. läuft kein Benzin in den Zylinder.
Johnny 6110
Beitrag von Johnny 6110 » Mi 5. Jan 2022, 02:12
Die Zündkerze ist trocken und habe einen neuen Vergaser verbaut, der ist sauber. Könnte des am Standgasschraube oder am Luftgemisch schraube am vergaser liegen das ich die zuerst richtig einstellen muess damit mein Motor zumindest startet?
Locco
Beitrag von Locco » Mi 5. Jan 2022, 06:41
Lieber Johnny schau am Besten Benzin Han, und Benzin Schlauch an, ob überhaupt Benzin durchfliesst :)
Wenn Vergaser Neu und Zündfunken vorhanden ist alles gut. Vergaser Zündung kannst Dan einstellen, wen das Mofa anspringt oder läuft.
Johnny 6110
Beitrag von Johnny 6110 » Mi 5. Jan 2022, 09:16
Ich habe beim Vergaserwechsel auch der Hahn rausgenommen und die ganzen Filter und Tank gereinigt und es fliesst frisches Bezin im Vergaser ein.
Beitrag von Hüere Bodschi » Mi 5. Jan 2022, 13:28
Wechsle mal das ganze Benzin aus. Tank entleeren und neues rein.
Edith: hab grad gesehen, dass du dies ereits gemacht hast
Töfli buäb
Beitrag von Töfli buäb » Do 6. Jan 2022, 13:55
hast du die Düse Angeschaut ist die wirklich sauber?
salü :schweiz
Beitrag von Hüere Bodschi » Do 6. Jan 2022, 17:17
viewtopic.php?f=18&t=19166#p361090
Ansonsten ackere diese Liste durch
