Alpina Super Bobby, Luftfilter passt nicht
atlantis
Beitrag von atlantis » Do 25. Feb 2021, 15:34
Bei meinem Super Bobby-Projekt habe ich gerade das Problem, dass ein normaler Maxi-Luftfilter nicht passt. Auf dem Bild hier sieht man, dass der Rahmen viel zu nahe am Vergaser ist, als dass das Anschlussrohr des Luftfilters daran vorbeigeht:
An sich hat es im Rahmen ein Gewinde für die Befestigungsschraube, die durch den Luftfilter geht, und die wäre schätzungsweise auch am richtigen Ort.
Nun weiss ich nicht, ob die einen anderen Luftfilter hatten oder allenfalls einen kürzeren Ansaugkrümmer oder sonst etwas. Weiss da jemand Bescheid?
Martin
Sachs 503 HG
Re: Alpina Super Bobby, Luftfilter passt nicht
Beitrag von Sachs 503 HG » Do 25. Feb 2021, 18:46
Hallo.
Hast du den Puch E50 Motor verbaut?
Bei meinem alpa panda passt der originale Puch Luftfilter jedenfalls.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Qsi » Fr 26. Feb 2021, 06:21
Ist der Vergaser normalerweise nicht etwas weiter aussen?
Der Abstand der Schwimmerglocke zum Motorgehäuse scheint mir etwas gross zu sein.
Vielleicht stimmt der Ansaugstutzen nicht, evtl. gibt es da verschiedene.
atlantis
Beitrag von atlantis » Fr 26. Feb 2021, 09:34
Vielen Dank für eure Antworten, ja es ist ein E50 und der Rahmen vom Panda scheint mir in diesem Bereich sehr ähnlich zu sein. Der grosse Abstand war mir nicht als ungewöhnlich aufgefallen, weil ich nicht so Puchspezialist bin, aber dann ist es wohl wirklich der Ansaugstutzen. Ich habe gerade keinen anderen zur Hand aber besorge mal einen.
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen » Fr 26. Feb 2021, 09:48
Kannst ev. den ASS etwas anpassen, ev. nur minimal, für die Drehrichtung und Position in der Länge am Mofa:
Vergrösser die Verscharubungsbohrungen mit einer kleinen Rundfeile, dass due den ASS etwas nach aussen drehen kanns, ev. ein paar wenige mm entfernen am ASS wo due den Vergaser drauf schraubst (~2mm?).
Mach es aber nur, wenn dir der ASS sonst nicht von Nutzen ist, oder kauf dir wie schon erwähnt einen passenderen...
