Hallo zusammen.
Kann man sachs 502/4 lkh Motoren unter normale 502 Rahmen verbauen und kann man sie dann in der Schweiz als Kleinkraftrad einlösen? Und wenn nicht wo findet man 4 gang Rahmen? Habe bisher noch gar nichts dazu gefunden.
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
Sachs 4 gang motor auf 2 gang rahmen?
- Kenner
Re: Sachs 4 gang motor auf 2 gang rahmen?
Motor passt, Halterung ist gleich.
Aber einlösen kannst so vergessen.
Ob du in der CH nen 4gang Rahmen findest ist schwer zu sagen.
Waren hier ziemlich selten.
In DE gabs die öfters, aber dann müsstest du einen importieren und hier anmelden.
Möglich ist es ist es, aber etwas mühsam und auch nicht billig.
- Kenner
Das einzige was ich zu diesem Thema gefunden habe ist dieses Bild hier.
Optisch schaut der Rahmen aus wie der von einem Töffli und hat auch ein Mofa Nummernschild.
Ist das ein deutsches Modell, kann man das so erkennen?
https://www.mofainserate.ch/galerie/datei?p=187
es funktioniert, ist aber wie so vieles bei mofas.... nicht legal.
die ritzelaufnahme ist auch etwas weiter draussen, als ori, daher ist die kette auch entweder etwas schräg, oder das rad bzw der rahmen wird leicht angepasst.
EDIT:
4 gang rahmen sehen nicht aus wie mofas. sondern wie mopeds/mokicks ( bzw. kleinmotorräder genannt hierzulande)
hercules MK 50 (altes modell, die neueren hatten andere motoren) oder auch Hercules Lastboy z.b kannst du googeln. gabs als 3 oder 4 gang version
EDIT:
