Sali zämä
Ich habe bei meinem z50 Motor jetzt die Kupplung verbaut. Beim anziehen rutscht mir die Kupplung durch befor ich 24NM erreicht habe. Kann ich das so lassen? Habe eine 2 Lamellenkupplung und habe Surflex Beläge verbaut.
Habe auch gelesen dass die kupplung axiales spiel braucht. Wie viel spiel muss ich geben, und wie?
Z50 kupplung montieren
- Kenner
Re: Z50 kupplung montieren
Du must das ganze am Schwungrad blockieren und die 24Nm einhalten. Ansonsten wird das nichts
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
- Kenner
Verdrehe ich da nicht die Kurbelwelle? Und braucht die Kupplung axiales Spiel?
Ich blockiere jeweils die Kupplung selbst, die hat ja extra so ausnehmungen in den Zwischenlammellen um sie zu blockieren. Gebau wegen dem Problem mit dem verdrehen.
Spiel weiss ich gerade nicht. Bei mir hat sie aber immer richtig funktioniert solange ich die Ori scheiben montiert habe.
