Puch Maxi S 22mm Original, legal?
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 17:13
von Powershooter83
Guten Tag,
ich habe einen 22mm Auspuff der eine E-Nummer hat und einen Stämpfel. Zudem ist er viel leieser als die anderen 22mm.
Ist dieser Legal?
Danke für die Hilfe
Re: Puch Maxi S 22mm Original, legal?
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 17:35
Maxi S hatten meines wissens in der CH nie einen 22mm, sondern nur den kleineren 18mm.
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=63&t=12340
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 17:44
von cilo 69
Wen er die selbe nummet wie ori draufhat dan schon.
Irgendeine nummer reicht wahrsch. Nicht
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 19:09
von Powershooter83
Ah okay
Verfasst: Do 21. Nov 2019, 06:43
von hanfpeter
Theoretisch nicht, da die maxi s glaub nie mit 22mm ausgeliefert wurden. Das einzige maxi war das maxi n mit typenscheinnummer 7168 welches original einen 22mm ausfuff hatte.
Aber interessieren sollte es niemand. Die schmier wartet schliesslich nicht mit typenschein blatt auf dich um alles zu kontrollieren. 28mm fällt da schon viel mehr auf. Wenn du keinen hast desses hobbys maxis sind und zugleich noch auf konfrontationstour isr passiert da nichts.
