Ich habe unter meinem Puch Maxi einen frisch revidierten Z50 verbaut.
Nun wenn ich versuche den Motor im 1.Gang zu starten läuft er wie nur im Standgas und wenn der Motor nicht mehr in bewegung ist stellt er automatisch ab und Gas kann ich auch nicht geben. Habe schon verschiedene Düsengrössen ausprobiert aber hat sich nichts geändert.
verbaut ist ein 43.5 mm Metrakit mit geplantem Zylinderkopf und 15mm Vergaser
Puch Maxi Z50
Re: Puch Maxi Z50
Auf was hast du die Zündung eingestellt? Vergaser Bedüsung passt etwa?
