Wie viel kompression habt ihr?
Moderatoren: mr.knacker93, Jery2000, MOD auf Probe
Töfflibuäb
Beitrag von Töfflibuäb » Mo 7. Jan 2019, 17:47
Mich würde interessieren wie hoch die kompression von euren töfflis ist und welchen zyli ihr verbaut habt.
Za50 gebläsegekühlt originaler zylinder: bei warmem motor 8 bar
Sachs 503 40mm swiing: bei kaltem motor 14 bar
Würde mich freuen wenn ihr mitmachen würdet :thumbup
Re: Wie viel kompression habt ihr?
Beitrag von gluglu81 » Mo 7. Jan 2019, 18:37
wie misst du das genau? mit welchem Tester?
hab da schon viele Abweichungen gesehen, je nach Aparillo.
das lässt sich nur schwer vergleichen, dazu noch der warm/kalt unterschied...
Dazu kommt, dass dieser Wert über die Leistung noch nicht viel aussagt.
daenou
Beitrag von daenou » Mo 7. Jan 2019, 18:38
Piaggio Si mit Original Zylinder und Kolben. Müsste gemäss Doku ein Verdichtungsverhältnis von 1:9 haben. Habe aber nicht nachgemessen.
Piaggio Si Vario, original, ausser 12x12 Vergaser mit 48-er Düse, Malossi Rennfilter und Gianelli-Auspuff 22/25mm
Macht stolze 45, gemessen auf dem Tacho. GPS zeigt allerdings nur 35 an. :O.O
Töfflibuäb
Beitrag von Töfflibuäb » Mo 7. Jan 2019, 18:43
Mein messgerät hat das ventil direkt in der verschraubung die in das kerzenloch hineinschaut, so kann man den wert ziemlich genau bestimmen.
Mein messgerät: https://www.conrad.ch/de/equus-kompress ... 57314.html
Mir gehts nicht um die leistung. Ich bin einfach neugierig und deshalb habe ich gefragt
Beitrag von addy33 » Mo 7. Jan 2019, 20:11
bringt auch so nicht viel... denn ohne verbrennung kein rückstoss... ohne rückstoss ist kaum ein 2 takter zu prüfen... man kann vieleicht sagen, ob ein motor kaputt ist oder nicht... aber viel mehr nicht :lol:
dazu kommt welche nenndrehzahl? :^^
ausser man misst die kompression in bar während fahrbetrieb... aber das ist glaub auch nicht wirklich möglich...
Christiank.
Beitrag von Christiank. » Mo 7. Jan 2019, 22:13
Dazu kommt noch, welche Gasstellung.
