Puch Velux Axialspiel Antriebswelle
oli20
Beitrag von oli20 » Do 6. Dez 2018, 19:59
Guten Abend
Weiss jemand, wie viel Axialspiel beim Puch Velux hangeschalten bei der Antriebswelle normal ist?
Vielen Dank
Re: Puch Velux Axialspiel Antriebswelle
Beitrag von Puch Velux » Do 6. Dez 2018, 21:12
Meinst du die Vorgelege oder die Getriebewelle?
oli20
Beitrag von oli20 » Do 6. Dez 2018, 21:28
Die Getriebewelle, dort wo sich das Ritzel befindet.
Beitrag von Puch Velux » Do 6. Dez 2018, 22:23
Von allen Motoren die ich bis jetzt hatte (4-5 stk. bei denen ich das angeschaut habe) waren das locker 1-2mm Spiel (Ori).
Erfahrungs gemäss kannst du da aber auf 0.05-0.15 runter (würde 0.1-0.15 anpeilen) dann funktioniert die Schaltung usw. Besser als mit dem Ori Spiel.
Wenn ich zu Hause bin kann ich mal nachschauen was in den Puch Rep. Anleitungen steht. Ich habe aber gemeint da steht auch nichts gescheites.
oli20
Beitrag von oli20 » Do 6. Dez 2018, 22:53
Ok, vielen Dank
Ja ich habe auch etwa 1mm Spiel, dann wird das wohl
original so sein.
