Puch X30 NS startet nicht: Benzinproblem?
DonQuijote
Beitrag von DonQuijote » Di 6. Nov 2018, 21:16
Hallo zusammen,
Freut mich, euch kennenzulernen! Ich bin gerade daran, ein rund 33-jähriges Puch X30 wieder aufleben zu lassen. Gemäss meinen Kenntnissen wurde es seit ca. 8 Jahren nicht mehr gestartet und springt daher nicht an. Vorneweg: Ich bin Bürogummi und kein Mech, aber mich reizt das selbst zu lösen und gerne lerne ich dazu.
Logischerweise habe ich recherchiert und habe zum Beispiel folgende Liste gefunden: viewtopic.php?f=62&t=17511&view=print" onclick="window.open(this.href);return false;
Was habe ich also gemacht?
- Zündkerze abmontiert und am Zylinder geprüft (sie funkt)
- Luftansauger demontiert
- Vergaser demontiert, kontrolliert (Bing 85/12/108) und geputzt (Schwimmer bewegt sich, Stift unter Schwimmer fällt runter, Benzinzufuhr-Loch gereinigt)
- Vergaser wieder montiert (Düsenstock bewegt sich, Gashebel korrekt montiert)
Wie verhält es sich jetzt?
- Beim Ankicken klingt es, als würde es starten
- Beim Zug am Gashebel wird der Ton ein wenig tiefer
- Choke kommt auch automatisch raus
- Springt aber nicht an
- Zündkerze ist leicht feucht
Meine Fragen als Laie an euch:
- Liegt es oft an der Zündfähigkeit des Benzins? Dieses habe ich nun in eine Flasche abfliessen lassen (waren noch ca. 3dl drin, welche wohl so 8-10 Jahre alt sind). Eine Tankstelle muss ich zuerst finden, auch die Karte zeigt nichts in unmittelbarer Nähe...
- Wie stark hat bei Puch X30 der Rost im Tank einen Einfluss? Ich habe mit der Taschenlampe eine leicht rostige Tankwand ausgemacht
- Wie schnell sollte das Benzin bei geöffneter Flansche in die Flasche abfliessen? Ist evtl. da was verstopft?
- Wie feucht/nass sollte die Zündkerze sein, damit sie startet?
Ich danke für eure Erfahrungswerte bei dieser Sache!
Bis bald :moto1:
Re: Puch X30 NS startet nicht: Benzinproblem?
Beitrag von Bikeman » Di 6. Nov 2018, 21:46
Öhmm ... 3dl 8jahre altes Benzin .. komisch dass der nicht läuft .. :^^ .. geh zu ner Tankstelle hol 4.9l Benzin im Kanister .. dann in do-it-yourself Migros oder so und hol 2-Takt-Mischöl.. kipp ein dl in den Kanister .. bitz schütteln .. tanken .. nochmals probieren
btw .. willkommen :hi:
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Di 6. Nov 2018, 21:53
Bikeman hat geschrieben:Öhmm ... 3dl 8jahre altes Benzin .. komisch dass der nicht läuft .. :^^ .. geh zu ner Tankstelle hol 4.9l Benzin im Kanister .. dann in do-it-yourself Migros oder so und hol 2-Takt-Mischöl.. kipp ein dl in den Kanister .. bitz schütteln .. tanken .. nochmals probieren
Das kann man so nicht sagen. Mein 503 alpa lief mit 12!! Jahre altem 2takt most und nach 12 jahren in der scheune auf den ersten tramp an. Frag den addy der war dabei 8)
Was aber sicher einen einfluss hat ist der rost im tank.
Beitrag von Bikeman » Di 6. Nov 2018, 21:57
Etz fängst du auch noch mit dem unnötigen Zitieren an? :^^ ... sonst machen das dich nur die Neuen :wink:
Und ja gut .. wenn Addy dabei ist, läuft alles .. aber in seinem Fall würde ichs doch mal mit frischem Most probieren
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Di 6. Nov 2018, 22:05
Ja sry ich bin zwar schon ewig hier dabei aber die technik von der seite hab ich nie getscheggt :lol:
Btt: wenn der benzinhan voll offen ist sollte es schon ordentlich raus laufen. Sonst ist was verstopft.
DonQuijote
Beitrag von DonQuijote » Di 6. Nov 2018, 22:32
Salut zusammen und danke für die vielen schnellen Antworten. Ist ja eine tolle Community hier!
Es ist schon rausgeflossen heute, aber wohl nicht so, wie es sollte. Mich machte auch stutzig, dass es am Schluss noch lange nachtropfte. Muss wohl ein Indiz auf entsprechende Probleme sein. Wie sieht denn so ein X30-Tank unten aus? Hat es da vor dem Benzinhahn ein Sieb?
Alles in allem komme ich wohl um ein Tank entrosten nicht herum... Im Forum steht ja genug zu "Hausmittelchen" wie Phosphor, Cola etc. Kennt jemand auch die fixfertigen Entrosterflüssigkeiten?
Beitrag von Bikeman » Di 6. Nov 2018, 22:35
Nimm den Benzinhahn weg .. lass das alte Zeux ab und versuchs mit Neuem ... oder mach mal n Foto in den Tank rein
DonQuijote
Beitrag von DonQuijote » Mi 7. Nov 2018, 09:02
Morgen allerseits,
Ich konnte heute Morgen mal ein Foto machen:
Photo 07.11.18, 08 42 57.jpg (74.83 KiB) 1911 mal betrachtet
Schwierig zu sagen, ob es daran liegt. Was meint ihr?
Ich organisiere jetzt mal neues Benzin in den kommenden Tagen und dann überlege ich mir das mit dem Entrosten...
LG
Beitrag von addy33 » Mi 7. Nov 2018, 09:14
Altes benzin ist wirklich nicht förderlich.... wenn die zündspule in 1A leistungszustand ist, und auch sonst alles passt, dann kann er mit uraltwm benzin anspringen (im bessten fall noch etwas falschluft :mrgreen: )
Sonst hatte ich auch schon, dass es einfach und einfach nicht wollte. Die hochenzündlichen stoffe des benzins verdampfen bei umgebungstemperatur. Zurück bleibt etwas, das zwischen benzin und diesel zu sein scheint :lol: in extremfällen wird es sogar fast honigartig.... dass da das mischöl seinen beitrag dazu gibt, ist sehr wahrscheinlich :^^
Ich hab schon jede menge rostige tanks gefahren.... bzw. Fahre sie immernoch... das wichtigste ist einfach..... NIEMALS reserve verwenden. Und nen benzinfilter für das grobe anschliessen. :thumbup
Beitrag von Babaloo » Do 8. Nov 2018, 12:02
Ackere diese Liste durch und berichte:
https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergaser:
Dass sich Dein Düsenstock bewegt gibt mir sehr zu denken. Wenns etwas gibt was in diesem 85er Vergaser (ein absoluter Fehlwurf von Bing) fest sein muss dann der vermaledeite Düsenstock. Bist sicher dass es derjenige ist und nicht etwa die Düsennadel? Ein Kurzes Bildchen schafft Klarheit.
Am Vergaser hats 2 Siebe. Das eine beim Schlauchanschluss und das 2. im Schwimmergehäuse. Schau dass die sauber sind.
Tank:
Benzinhahn abschrauben, Treibstoff ablassen & entsorgen. Keine Experimente.
Tank innerlich sauber auswaschen, Benzinhahn auswaschen, Duchblasen auf beiden Positionen, trocknen und neu befüllen.
Neuer Benzinschlauch und ein tauglicher Benzinfilter ist Pflicht und nicht verhandelbar.
Mein Tipp:
https://www.scootertuning.ch/Benzinfilt ... :4111.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.scootertuning.ch/Benzinschl ... :4513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zündung:
Zu der kommen wir gesondert, gehe aber eher davon aus, dass Dein Problem dort zu finden ist.
Beitrag von Bikeman » Do 8. Nov 2018, 15:06
Babaloo hat geschrieben:... ein tauglicher Benzinfilter ist Pflicht und nicht verhandelbar...
... das einzige Mal wo ich einen Benzinfilter montiert habe, lief der Hödi nachher nicht mehr :lol: :lol: :lol: ... ich hatte ihn verkehrt rum montiert ... seither lass ich die Dinger immer weg :thumbup
Beitrag von Babaloo » Do 8. Nov 2018, 15:23
Bist Du sicher dass das die Einzige Ursache war?
Oder hattest den so heftig frisiert dass er es nicht mehr wagte zu starten? :lol:
Beitrag von Bikeman » Do 8. Nov 2018, 16:37
Sowohl als auch ... das Kststdings hatte doch tatsächlich einen Pfeil für die Durchflussrichtung .. und ich habe ihn verkehrt montiert
paulunchiefun
Beitrag von paulunchiefun » So 25. Nov 2018, 08:51
zu dem empfohlenen Benzinfilter von scooterama; Kauf den nicht. kauf lieber einen billigen einweg filter oder einen teureren demontierbaren. ich habe auch mal den gekauft, und der war einfach nicht dichtzukriegen.
Einweg
Demontierbar
Viva la Grischa! --- X30
