Sachs 503 Hub unterschiede
Moderatoren: mr.knacker93, Jery2000, MOD auf Probe
Lukas
Beitrag von Lukas » So 21. Okt 2018, 23:34
Sali zeme
In der AB Reparaturanleitung steht das der AB 44mm hub hat und der ABL 42mm... nun meine Frage
Stimmt das?
und warum gibt es für den ABL und AB jeweils 2 Kurbelwellen Typen auf Cycletech?
Ab Motornummer und bis Motornummer..
gruss Lukas
Hercules 623 Cross Automat -> 40Kmh
Hercules 623 Luxe Hg -> 0Kmh
Puch NG-2AH -> 40Kmh
Puch Maxi S E50 -> Waiting
Rixe RS 2AL -> Rahmenbruch :confused:
Re: Sachs 503 Hub unterschiede
Beitrag von addy33 » Mo 22. Okt 2018, 12:35
Die gusszylinder, also gebläsegekühlten motoren orientieren sich an der älteren 50ccm reihe von sachs (sachs 502 50/4 etc.)
Der breitwand motor orientiert sich an den neueren generationen der ende 70er bis 80er jahren.
Dem entsprechend haben die gebläse motoren 42mm hub und die breitwand dann 44mm
Gleiches ist beim sachs 504 und sachs 535 zu beobachten.
AB ist breitwand
ABL ist gebläse
Dazu gibt es 2 verschiedene getriebetypen. Daher die kw unterschiede.
Lukas
Beitrag von Lukas » Mo 22. Okt 2018, 22:09
jäsooo :hi:
Ja das L steht für Gebläsekühlung
also würde eine AB Kurbelwelle in einen ABL mit einem hohen Zylinder gehen ?
stifi
Beitrag von stifi » Mo 22. Okt 2018, 22:45
Also diese hier hab ich erfolgreich in einem ABL in Betrieb :D https://www.mofakult.ch/sachs/kurbelwel ... l-ch-a2902" onclick="window.open(this.href);return false;
(sorry für de MK link)
Lukas
Beitrag von Lukas » Mo 22. Okt 2018, 23:20
diese hat auch 42mm Hub, mich interessiert es mehr wie ein ABL mit 44mm hub läuft :chop:
Beitrag von addy33 » Di 23. Okt 2018, 09:12
"2-stroker" aus dem forum hat das mal gemacht bei nem original mofa.
Die kw ist die selbe abgesehen vom hub
