CDI Zündung Puch
kevin1011
CDI Zündung Puch
Beitrag von kevin1011 » So 17. Jun 2018, 00:30
Muss man bei einer CDI Zündung auch den OT punkt beachten wenn man das Polrad drauftut? Kann das dass Problem sein wieso das mofa nicht läuft? Hatte das polrad einfach raufgemacht mit keil und den ot punkt nicht beachtet..
Mfg
Re: CDI Zündung Puch
Beitrag von Puch Velux » So 17. Jun 2018, 01:00
Du musst die Zündung einfach auf den richtigen Zündzeitpunkt einstellen.
Und sofern vorhanden sollte dir Polrad Nut mit dem Polrad Keil übereinstimmen...
kevin1011
Beitrag von kevin1011 » So 17. Jun 2018, 02:01
Danke! und wie stelle ich diese richtig ein?
Beitrag von Babaloo » So 17. Jun 2018, 18:09
Ganz ehrlich wenn du sowas fragst lass die Finger von der CDI. Dann ist das ein paar Nummern zu heftig für dich.
Versteh mich nicht falsch ich will dich nicht beleideigen sonden meines es nur gut mit dir.
Denn nebst fundiertem Fachwissen brauchst eine Messuhr mit spezial Halterung, Eine Strobo Pistole sowie eine extrene Stromversorgung für diejenige.
Hast du dieses Equipment? Ohne das musst garnicht anfangen.
https://www.mofakult.ch/universalteile/ ... gswerkzeug" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/universalteile/ ... ung-analog" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/batterie-gel-12v-4ah-p8971" onclick="window.open(this.href);return false;
Bin nicht mit allem einverstranden aber im grossen und ganzen ists sehrgut erklärt.
