Hey ich habe eine unfriesierte Puch supermaxi lg2 die normalerweise etwa 35 kmh läuft. Wenn ich aber eine Zeit lang (durchschnittlich 10 min) auf einer geraden Strecke fahre, beschleunigt sie plötzlich (passiert nicht immer, also etwa hälfte, hälfte) auf 45 - 55 kmh (dauert eine Weil, also etwa +1 kmh in der Sekunde). Vielleicht hat jemand eine Idee warum das so sein könnte und ob man das steuern/kontrollieren kann, so dass es immer beschleunigt.
Vielen Dank im Voraus
Listebohne
Plötzlichen Geschwindigkeitszuhname einer Puch Maxi
- Neuling
Re: Plötzlichen Geschwindigkeitszuhname einer Puch Maxi
Das ist das jlassische überdrehen, dass zu den puch maxis gehört....
Der zylinder wurde nicht auf 30kmh konzipiert, sondern simpel plombiert.
Bei langer strecke und guter abstimmung überschreitet man einen punkt, der dann ein hochdrehen ermöglicht....
Ich bin zwar kein puch maxi fahrer.... aber dieses phänomen habe ich von diversen solchen fahrern schon gehört.... meisst noch mit dem adaptiv der selbstzündung und dem herausnehmbaren kerzenstecker in dieser zeit....
- Christiank.
Er hat ein Supermaxi, diese wurden nicht Plombiert, sondern haben ein ganz anderes Kanallayout, bei meinem LG2 (ZA50Supermaxi) Motor hatte ich das gleiche, konnte es auch nicht Kontrolieren, hatt 2-3x aus dem Auspuff geknallt und dann gings ab. Leider weis ich nicht wieso es so war wie es war, nach neueinstellen des Vergasers passierte dies nie wieder.addy33 hat geschrieben: Der zylinder wurde nicht auf 30kmh konzipiert, sondern simpel plombiert.
Passiert übrigens bei meiner Maxi nun mit älterem(Plombiertem) E50 auch wenn es ganz leicht bergab geht.addy33 hat geschrieben:Das ist das jlassische überdrehen, dass zu den puch maxis gehört....
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Hatte heute das Gleiche bei meinem Z50 Maxi auch. Plötzlich von 20 auf 40 KmH...
- Christiank.
Habe mal geschaut ob ich die Zündung unterbrechen kann und der Motor weiterläuft wenn er höher dreht, das funktioniert tatsächlich.
