Moor, Alpa ML Mofa
Moor, Alpa ML Mofa
Hallo zusammen,
Ich habe ein älteres Mofa,
Marke: Moor
Typ: Alpa ML
Rahmen-Nr. H-38047
Typenschein: CH 7095
Motor: Sachs 503 /2AL CH (2Gang-Handgeschaltet)
Motor-Nr. 6878600
meine Fragen:
1. Was für ein Baujahr hat dieses Töffli?
2. Hat jemand den Typenschein, oder woher krieg ich Ihn?
3. Kann ich irgendwie/irgendwo herausfinden welchen Original-Farbcode dieses Töffli hatte.
Müsste man doch irgendwo anhand der Rahmennummer herausfinden, aber die Firma Moor gibts ja nicht mehr.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Marke: Moor
Typ: Alpa ML
Rahmen-Nr. H-38047
Motor-Nr. 6878600
meine Fragen:
Re: Moor, Alpa ML Mofa
Hoi mit der Suchfunktion findest du so einiges .. zB. Gluglus Liste ...
..Sortiert nach Hersteller/Marke:..
..Sortiert nach Typisierungsnummer..
Ja, danke für den Hinweis. Aber:
Die Liste beantwortet nicht eine meiner konkreten Fragen. Oder bin ich einfach zu blöd?
Naja... konkret geht hald nicht immer.
1. Jahrgang laut Typenliste. Genauer geht nicht.
2. Auf dem StVA... wo sonst?
3. Leider nein
3. Leider nein
Gut, danke.
Gibt es eine Möglichkeit die Sachs-Motor-Nr zu entschlüsseln, betreffend Jahrgang?
Hab bisher nichts gefunden. Aber die Sachs-Leute müssten doch eine Logik in der Nummern-Vergabe gehabt haben??
Für alle Hilfestellungen: merci viu-mau!
in den jeweiligen typenscheinen, die man einzeln teils bekommt vom STVA bei anfrage (oder teils auch mofamech) steht auch, welche motorennr serie aufzufinden sein muss. und natürlich die jahrzahl.
die logik.... die motoren sind produktionszahlen. also je höher, je neuer produziert worden. jedoch wurden diese auch mit öl aufgefüllt eingelagert, und bei späteren anfragen wieder herausgegeben... also ist der motor eigentlich älter als das mofa.
die motoren und rahmennr. sind nicht verknüpft... da die motoren von den mofaherstellern zugekauft wurden.
Du kannst auch im Motor selbst nachsehen welcher Jahrgang er hat.
Dazu must du einfach die Lüfterverschalung und das Lüfterrad abnehmen.
